Signalizācija? Da jebkas tur var būt.
Lambda zonde......... izklausās
Ja aktīvi gāzē, tad autiņš iet, bet tā viena pukšķināšana un slāpšana.
Nezinu kas tev tur izklausās, te ir runa par vācu dzelzi nevis korejiešu atkritumu - ja lambda ir čau, tad varētu būt patēriņš augšā jo vadība dod vairāk degvielas motora aizsardzībai, savādāk nekādu darbības problēmu, protams, neskaitot bik gurdenāku motoru.
Tā i. Šitas arī bez lambdas uz priekšu iet.
DDD vācu dzelžiem mošk vispār to lambdu nevajag? Vispār man tā bija ar astru, nevienmērīgi strādā uz maziem apgriezieniem, bet ja pagāzē tad jau iet. Vienkārši vecums, kko jau viņa vēl lasa, bet nekorekti.
P. S. Korejiešu mēsliem nekas neplīst, mūžīgs
Nu vispār tādos gadījumos jāslēdz pie kompja nevis jāvandās pa kafijas biezumiem...
Kad atrisini, ieraksti lūdzu šeit, kas beigās bija pie vainas.
Pec 2dienu mašinās pārlasīšanas,beidzot tiku pie skaidrības.Benzina sūknis....velti pirkts,sveces nu bij nepieciešamas jaunas.Pat aizdedzes kontaktgrupu izjaucu pārbaudiju.Visi štekeri izraustīti utt.Secinājums beigās bij viens-takā sprakšcels uz svecēm reizēm i reizēm nav,arī benz sūknis takā ierubās ta nestrādā.Ķēros pie VADIBAS BLOKA!Šeku reku atskruveju a tur opā mitrums.....Izrāvu ārā atskruveju vaļā,pie shemas nu tādi 4normāli spļvieni....neko fēns zobos visu izpūtu.....arī pienākošos 2 štekerus un kā griezu viss čībā.Likās nu nevar būt dēļ tā....nu nebij jau ar tik traks mitrums.A tomēr....
Var tam pieiet dažādi ka msh teica un likt pie datordiagnostikas, bet ja pasam ir prikols ņemties, tad neko nemainot parbaudit vai visas vajadzīgas komponentes ir - degviela pienāk, gaiss tiek padots un vai ir dzirkstele, diemžēl ja viss ir un nav acīmredzamu problēmu, tad palīdzes tikai datordiagnostika, jo var būt par vāju dzirkstele vai nelaikā, var būt ka degmaisijums nepareizas proporcijas jo kāds sensors stāsta absolutas myļķības utt.
Piem. degvielas iztrūkumu var mēģinat ar starta aerosolu pasimulēt, ja ar to iepūšot pieliec praktiski uzreiz - tad ļoti ticams ka tomer degviela netiek pietiekami padota, tad iespējams uz atplūdi tiek pārlieku daudz noliets utml.
Ir bijusi problēma ar šo gadu VAG motoriem, ka dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors gļučī un attiecīgi vadības bloks sastāda nepareizu degmaisījumu. Ar šo vari sākt. Tālāk var skatīt pārējos sensorus.
Lambda zonde tiek ņemta vērā tikai tad, ja motora temperatūra sasniedz 40 grādus.
Cilvēkam sabojājies auto, nevar salabot...Iet garām čukča. Cilvēks lūdz padomu ko darīt. Čukča atmet lai iedod polšu tad pateiks...Ok, cilvēks palaužās bet ko darīt, iedod to polšu jo braukt vajag. Čukča tā saldi iemalko un gudri pasaka...BUHANKA vajag
"Tā kā atslēdz kaut ko" ....aizdedze.
ledzep rakstīja: Pārvācies uz Koreju un dzīvo tur mūžīgi.
A pričom šeit Korejā? ES Vēlreiz atkārtoju - Opel Astra bija līdzīgas pazīmes un beigta bija lambda zonde. Varbūt cilvēkam palīdz, viens taču kantoris, Vāczeme
Vāczeme? Ģenerālis motors vispār ir amerikzeme nevis vāczeme. Opeļiem ir redzētas tādas problēmas, kādas VAGmobīļiem nav redzētas, pat ja motora vadību attiecīgajam opelim ir ražojis tas pats bošs, teiksim nepieciešamību siltu motoru uzstumt, kuru savādāk var zāģēt līdz nelabumam...
Volkswagen B5 1997.g 1.8 benzīns... nevar pielaist, kāpēc?
Nelec Pasat b5 1.8 benzinieks 97g.kas varetu būt pa vainu?aķis griež......domāju benzina sūknis.nomainiju.nekā.....bij tā pa reizei pieleca.bet ja netur pedāli nekā.zemi apgriezieni..slāpa nost.bet arī uz augstākiem apriezieniem turot gāzi...pēkšņi takā atsledz kauko un noslāpē...kas varetu būt?
