Pirms kāda laika, lietainajās dienās Chraisleram iedegās čeks. Kļūdu izmeta par vienu no zondēm. Izpīpēju kura ir vainīgā, palīdu zem mašīnas un secināju, ka zondei nodrupusi vadu izolācija un viens vads vispār ir gandrīz nolūzis. Pasūtīju jaunu, nomainīju, bet kļūda atgriezās. Nodomāju, ka neprotu skaitīt cilindrus un vainīga tomēr ir otra zonde. Eksperimenta pēc samainīju abas otrās zondes vietām un kļūda pārvietojās uz otru banku. Nu skaidrs - nopirku vēl vienu zondi, nomainīju, un tagad man ir kļūdas par abām! Brīvā brīdī atlikšu atpakaļ veco, kas izskatījās normāli un kuru, par laimi, neizmetu, bet principā izskatās, ka abas jaunās zondes gļučī vai neatbilst mašīnai. Nav universālās, bet konkrētajam modelim paredzētas, ar pareizajiem štekeriem, pārbaudītas pēc ražotāja kataloga. Zondu ražotājs Delphi, it kā nav nekāds kaktu kantoris. Droši vien būs jāstiepj atpakaļ, bet jautājums ir: vai kādam tā ir gadījies? Vai tas ir normāli, ka jauna detaļa met kļūdas? Autiņš iet perfekti, patēriņš varētu būt nedaudz par lielu, kaut gan neesmu pārliecināts.
Papildināšu tēmu: autiņam ir četras zondes un visas darbības tiek veiktas ar otrajām - tām, kas pēc katalizatora (lai kāds nepadomā, ka es pirmo ar otro svičoju).
Prieks, ka varēji tik veikli vispār izskrūvēt zondes. Otrās gan laikam vieglāk.
Varbūt vispirms vari kaut caur torque programmu pavērot, vai vispār ir un kādi tad reālā laikā ir tie zondu rādījumi?
Normāli ir, ka uzberot, otrā zonde uzrāda bagātu 0,8 maisījumu, bet braucot vienmērīgi nabadzīgu 0,2 (piemēram) . Tādējādi var saprast vai katalizātori darbojas.
Te mēs nonākam pie otras sāpes - neizdodas man to Torque uz šīs mašīnas palaist. Vispār nevienu diagnostikas aplikāciju neizdodas. Chrysler forumā tika izteikts minējums, ka pašam ELM adapterim pārāk veca versija, lai arī ar tā paša gada VAG viss darbojās. Sūtīšu no ķīniešiem Thinkdiag, bet pagaidām izlīdzos ar atslēgas metodi, kas Chrysleram īstenībā ir ļoti labi izdomāta.
Darboties jau tās zondes kaut kā darbojas, tikai randomā te Low voltage, te High voltage...
Tātad darbojas. Hmm, ja otrā zonde pati ir pareizā un jauna, un uzsilusi, tad viņai randomā high, low uzrādīt (t.i varbūt pat kopējot pirmās zondes rādījumus) gan nevajadzētu visu laiku (pie labas kata darbības). Tikai kāpēc kļūda ir tagad tikai? Interesanti. Vadības blokam nepatīk pašas zondes jeb tomēr kats?
Pag, tad jau ierakstītās kļūdas precīzi, caur kādu appu nevari apskatīties un nodzēst?
Tām zondēm kļūda var būt arī vnk uz apsildi, ne tikai uz "slow motion".
Par ELM. Piemēram, reņiem prasās elm ar V1.5 un PIC18F25K80, tad esmu sūtījis gan konnwei kw902 par 14,21 gan caratdiagstore new 2022 mini par 5,42 un abi strādā vienlīdz labi, t.i ne vienmēr jāizvēlas dārgākais.
Nu jā, drusku caur pakaļu pašlaik darbojos. Nodzēšu kļūdas, atvienojot aķi, tad kādu brītiņu nekā nav. Parasti pēc pabraukšanas, noslāpēšanas un atkal iedarbināšanas iedegas čeks. Tad ar atslēgas metodi nolasu, kas tur atkal savācies. Viņš smuki visus kodus displejā parāda.
Kurš Elms man ir, pat nezinu. Palika mašīnā, slinkums iet skatīties. Rīt iemetīšu vienā bankā veco zondi atpakaļ, un, ja kļūda neparādīsies, tad būs 100% skaidrs, ka tās Delphi zondes mašīnai vienkārši nepatīk.
zondes ir divu tipu. vadošas un diagnostikas. respēktīvi, pirms kata un pēc. pie tam, tās kuras pirms kata maksā x2-3 vairāk. es kraislerim izgāju cauri tieši sim variantam, gribot ietaupīt))
Pirmkārt, dajebkā maiņa pēc kļūdas koda, nepārbaudot rādījumus, ir pilnīgi čau. Otrkārt, kas par kļūdām? Treškārt - delfīns vispār ražo lambdas? Man vienīgie zināmie lambdu ražotāji ir Bosch un NTK - un cik man zināms, platjoslenes ražo tikai bošs - vismaz neesmu vēl saskāries ka kāds ķūneris lietotu ko citu kā Boša LSU 4.2 vai 4.9.
Nu es jau teicu - pirmā, ko mainīju, bija fiziski bojāta, tāpēc nebija baigo šaubu. Un esmu diezgan drošs, ka viņa patiešām bija jāmaina, bet 100% par to pārliecināšos rīt, ieliekot atpakaļ otru izņemto zondi, kurai, acīmredzot, nebija ne vainas. To bojāto, diemžēl, uzreiz izmetu, nav vairs ar ko eksperimentēt.
Var jau būt, ka tās Delphi zondes vienkārši craps kaut kāds, nebija nemaz dārgas.
Jaunas zondes met kļūdas - kāpēc?
