VIN Atšifrēšana
Vai kāds var pateikt, kur netā var atrast VIN atšifrēšanas rīkus?
skatoties kādai mašīnai. Bet google var atrast pašu velnu. Vin dekoderu es atradu
www.chasti.ru
Vismaz BMW ir. Par pārējiem auto neinteresējos..
ibio rakstīja: te ar var atrast šo to
tux.bartolich.at/...
jā, google-pavēlniek,
www.freewebs.com/...
Autoinsurancetips, ir reālākais ko varēji piedāvāt? Paskaidrojumus, kas ir VIN un kurš simbols, ko var nozīmēt, protams ir interesanti, bet tas neko nepalīdz!
Tā kā turpini skatīties bildītes.
P.S. Tnx, edzuli, kaut ko tur var pameklet.
kas par auto?
ibio rakstīja: 2oskarz
bleeeeee kad pateiksi ko tieši vajag un kuram auto utt. tad dabūsi pieklājīgu atbildi. šitā jau arī var uzrakstīt: pasakiet cik ir 1 kg smilšu graudiņi
Renault 19 un Megane
Kādu laiku atpakaļ strādāja autobaza.pl, tur es ierakstu savu VIN un uzreiz izmet, ka ir Renault ar visu pasaciņu. Šī vieta vairāk nestrādā, meklēju ko funkcionējošu.
pamēģini šito.Nezinu vai strādās,bet izskatās cerīgi
softdownload.ru/...
laikam nestrādā
richy rakstīja: laikam nestrādā
Strādā, bet nekā reāla nedod, tikai marku.
Ja nekas cits nestrādās, tad būs vien katru reizi jadod uz Euroauto.
mocies uzzinaat vaj i turku vaj oiroopas 'zborka' - ja uz pakaljas uzraxsc EUROPE - asambleec turkos , ja CHAMADE - tad sprancijaa .
edzulis rakstīja: www.chasti.ru
.. un no kurienes tad tās gudrās domas par citiem autiņiem tos "aptaisot", ja neinteresējies?
Each character or digit has a particular purpose.
They are as follows:
1 G 1 J F 2 7 W 8 G J 1 7 8 2 2 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Country Manufactured
Manufacturer
Vehicle Type
Vehicle Features
Accuracy Check Digit
Model Year
Production Plant
Sequential Number
• The first character vehicle identification number (VIN) serial number identifies the country from which the vehicle was manufactured.
• First vehicle identification number digit: U.S.A.(1 or 4), Canada (2), Mexico (3), Japan (J), Korea (K), England (S), Germany (W), Italy (Z)
• Second vehicle identification number digit specifies the manufacturer. Audi (A), BMW (B), Buick (4), Cadillac (6), Chevrolet (1), Chrysler (C), Dodge (B), Ford (F), GM Canada (7), General Motors (G), Honda (H), Jaguar (A), Lincoln (L), Mercedes Benz (D), Mercury (M), Nissan (N), Oldsmobile (3), Pontiac (2 or 5), Plymouth (P), Saturn (, Toyota (T), Volvo (V).
• Third vehicle identification number digit indicates the vehicle type or manufacturing division.
• Fourth through eighth vehicle identification number digit reveals the vehicle features such as body style, engine type, model, series, etc.
• The ninth vehicle identification number digit is a VIN accuracy check digit, verifying the previous VIN numbers. This is how the check digit works
STEP 1
Assign to each number in the VIN its actual mathematical value and assign to each letter the value specified for it in the following chart:
ASSIGNED VALUES:
A=1 G=7 P=7 X=7
B=2 H=8 R=9 Y=8
C=3 J=1 S=2 Z=9
D=4 K=2 T=3
E=5 M=3 U=4
F=6 N=4 V=5
STEP 2
Multiply the assigned value for each character in the VIN by the position weight factor specified in the following chart:
VIN POSITION AND WEIGHT FACTOR:
1st = 8 10th = 9
2nd = 7 11th = 8
3rd = 6 12th = 7
4th = 5 13th = 6
5th = 4 14th = 5
6th = 3 15th = 4
7th = 2 16th = 3
8th = 10 17th = 2
9th = check digit
STEP 3
Add the products from steps 1 and 2 and divide the total by 11.
STEP 4
The numerical remainder is the check digit which would appear in the 9th position in the VIN. If the remainder is 10, then the letter "X" is used for the check digit.
• Tenth vehicle identification number digit tells the model year. 1988 (J), 1989 (K), 1990 (L), 1991 (M), 1992 (N), 1993 (P),
• 1994 (R), 1995 (S), 1996 (T), 199 7(V), 1998 (W), 1999 (X), 2000 (Y), 2001(1), 2002 (2), 2003 (3) 2004 (4), 2005 (5),
2006 (6),
• Eleventh vehicle identification number digit reveals the assembly plant for the vehicle.
• The twelfth to seventeenth vehicle identification number digits indicate the sequence of the vehicle for production as it rolled of the manufacturers assembly line.
oskarz rakstīja:
www.elcats.ru/...
saf rakstīja:
oskarz rakstīja:
www.elcats.ru/...
Ошибка
Для корректной работы каталогов Вам необходимо включить поддержку cookies в Вашем браузере.
kas ir VIN un kaadam noluukam tas nepiecieshams??
riebeklis rakstīja: kas ir VIN un kaadam noluukam tas nepiecieshams??
auksta motora palaišanai
ramtai rakstīja:
Man arī uz ziemu vienu vajag,lūdzu
MJanis rakstīja:
ramtai rakstīja:
iedod epasta adresi, aizsūtīšu.
