Magnetolu atkodēšana/Airbag/ODO remonts
Atkodēšu Jūsu magnetolu.
Rakstiet modeli uz e-pastu thephenom@inbox.lv vai pm.
Varu palīdzēt arī tikt vaļā no mūžigi degošas AIRBAG lampiņas
Nu protams arī elektro spidometru(odo) "remonts"
Vācu autiņu diagnostika.
Rakstiet uz e-pastu, skatīsimies ko var izdarīt.
Manam A6 peec pusass gumijas mainjas tagad deg ABS un ESP lampinjas. Nevari liidzet?
AIRBAG lampiņa tiek nahrenizēta vai kkā apčakarē to sistēmu?
phenom rakstīja:
Nū...pļin Savā "pulksteņdarbnīcā" auto andele kļuvusi tik depresīva ka uzlikt Latvijas laiku uz ODO jau @ jāsludinās?
gonzalless rakstīja: Manam A6 peec pusass gumijas mainjas tagad deg ABS un ESP lampinjas. Nevari liidzet?
Es Tev līdzēt nevarēšu,bet man tieši tāda pati figņa reizēm izpeld busam.Un kas interesanti,šīs abas lampiņas uzpeld pilnīgi vienlaicīgi. Reizēm pietiek noglušīt un no jauna piešķilt-vairāk nav,tad pēc kādas nedēļas atkal...
recluse rakstīja: AIRBAG lampiņa tiek nahrenizēta vai kkā apčakarē to sistēmu?
Es no sākuma uztaisu diagnostiku, tiek atrasts iemesls(tas var būt jebkas - sēdekļa datčiks, katuška, avārija, jostas datčiks) un tād seko varianti - vai apčakarēt, vai nomainīt attiecošo detaļu, uz visa tiek dota garantija -ir jāskatas uz vietas. Jā airbagu nav, tad lieku emulātoru(izņemot variantus kad auto ir uz pārdošanu).
Taisīt es netaisu - bet varu nodiagnostēt un pateikt kuram datčikam ir kirdik un kur ir aprauts vadiņš. Ar to info dosies uz servisu un Tev salabos.
sintris rakstīja:
phenom rakstīja:
Pirmkārt man nav pulskteņdarbnīca, otrkārt tiek labots otrs lauciņš
phenom rakstīja:
Sānu spilvens (aiskari) izšauts, pārējais itkā vesels. vnk domas dalās par airbag atļaunošanas lietderību e83, tāpēc iteresē kas un kā.
recluse rakstīja:
phenom rakstīja:
Kura gada x3 un motors kaads ? Var izdarīt tā, ka viss strādās izņemot to sānu airbagu... Raxti uz epastu
phenom rakstīja:
Nevaig jau uzreiz afišēt kas ir e83. Pastu uzbakstīju.
Vis populārākās kaites kad detaļas maina Vasja ar īpaši taisnām rokām.
Nobeidza tev abs devēju, apsveicu, iesipi uz remstundas rēķina!
recluse rakstīja:
phenom rakstīja:
freevideo.ru/...
īpaši patika vidusmēra X3 pircēja raksturojums
recluse rakstīja:
phenom rakstīja:
Tu uzskati ka visi domaa ka tas ir vitamiins ? atbildets
Gregers rakstīja:
Nevajag jau uzreiz cilveeku apvainot..
gonzalles, bet Tev pats abs straadaa?
phenom rakstīja:
Pārtikas piedeva, tāpat kā e330 Saņemts.
Gregers rakstīja:
freevideo.ru/...
Nu bezceļam viņš toč neder Klarksons kā vienmēr savā stilā. Šoreiz gan Rover neglāba, lai gan ASV pret H2 un kadiju uzvarēja.
phenom rakstīja:
Gregers rakstīja:
gonzalles, bet Tev pats abs straadaa? ############################################
`Vasja` pazistams servisa vecis, iespeejams, ka ABS dachikam nav pareizaa atstarpe, anyway braukshu pie vinja, lai skataas. Pats ABS brizhiem kaut ko noruuc, bet ESP un ABS lampinjas neizdziest. Kad tikko izbraucu no servisa ABS lampinja nedega, bet ABS mocijas `lasot` datus no rintenja, peec tam ABS un ESP atsleedzaas.
A šitādu vari atkodēt tobiš vajadzētu uzzināt PIN kodu tai ierīcei, lai to varētu savienot ar bluetooth.
europe.nokia.com/... nesanāca pievienot.
pieslēdzas mašīnas kompim un pasaka, ka lampiņai nav jādeg - vinkāršāk tas viss kā vairumam liekas
boliks rakstīja: europe.nokia.com/... nesanāca pievienot.
Nevaru. Instrukcija klāt nenāca? Pameiģini elementāras kombinācijas.
Ja nesanāk, pameklē ss kas atkode mobilos telofonus, tie varbūt kaut-ko palīdzēs.
Moš vari ar padomu līdzēt. Man Citroenam kaut kas rādžam uznāca un šis sāka kodu prasīt - kods ir, to vadīju iekšā, tā kādas trīs reizes un viss ok, ja neskaita faktu, ka šis laiku pa laikam to kodu pajautā. Tad vienu reizi līkiem pirkstiem ievadīju greizu kodu un viss vairs kodu neprasa un rādžs neskan ar. Atvienoju akumulatoru, bet viss pofig - kodu šim nevajag un skaņu ar neizdvešs. Kas tas ir?
kanna rakstīja: Moš vari ar padomu līdzēt. Man Citroenam kaut kas rādžam uznāca un šis sāka kodu prasīt - kods ir, to vadīju iekšā, tā kādas trīs reizes un viss ok, ja neskaita faktu, ka šis laiku pa laikam to kodu pajautā. Tad vienu reizi līkiem pirkstiem ievadīju greizu kodu un viss vairs kodu neprasa un rādžs neskan ar. Atvienoju akumulatoru, bet viss pofig - kodu šim nevajag un skaņu ar neizdvešs. Kas tas ir?
Kas tagad deg uz displeja iesedzot viņu? Cik reizes Tu ievadiji kodu nepareizi? Un kāds vispār magnitolas modelis? Vismaz am izl. gads
Vienu reizi ievadīju nepareizu kodu un viss apstājās. Tagad deg uz paneļa tas nepareizais kods un tracina mani
Kas par modeli tam, radio nezinu, bet auto ir 1996.gada Citroen Xantia ar iebūvētu aparātu
Gregers rakstīja: freevideo.ru/...
Pļeeeeeeeee vot šitais reāli laaaaabs!!!! Ržzupļeņemogu
