Palīdziet lūdzu - Nissan Juke 2011.g. 1.5.dīzelis
Labdien1 Nopirku Nissan Juke 2011.g. 1.5.dīzelis. uzreiz uztaisīju diagnostiku, ar masīnu viss ok, tikai nomainīju bremžu diskus un klučus. Rīt no rīta aizdegas sarkana lampiņa ((!)) ručņiks nav pacelts!!!! šodien arī deg ši lampiņa kad iedarbina masīnu, un kamēr braucu. Kas tas varētu būt? Kam bija šī problēma? Kā to var atrisināt?
Pats mainīji diskus/ klučus? Ja servisā, tad brauc atpakaļ, lai saved kārtībā. Viņam elektroniskais tas ručņiks?
Nezinu neko par Juke, bet es pirmkārt ieskatītos bremžu šķidruma traukā - vai ir līmenis kas ir virs minimālā. man laikam USA Fordam bija tā kā tieši ši rādījās tad, kad līmenis zem normas.
USA Ford Taurus kompis slāpēja auto nost, ja bremžu līmenis bija par maz, bija tāds joks reiz piedzīvots.
WALA rakstīja: Nezinu neko par Juke, bet es pirmkārt ieskatītos bremžu šķidruma traukā - vai ir līmenis kas ir virs minimālā. man laikam USA Fordam bija tā kā tieši ši rādījās tad, kad līmenis zem normas.
Vecos laikos tā ar bija, ka sarkanā ! dega, ja bremžu škidrums trūkst. Dzeltenais pie nodilušiem klučiem un abs.
darklight rakstīja: Pats mainīji diskus/ klučus? Ja servisā, tad brauc atpakaļ, lai saved kārtībā. Viņam elektroniskais tas ručņiks?
VAG auto panelī rāda to pašu zīmi, ja nedarbojas korekti uzreiz 2 gab riteņu ABS sensori...
Tas Nissana Joks = Reno Klio = Dacia izstrādājumi Dacijai bremžu ručņika lampiņa arī deg, ja ar ABS nav labi - bija darbi ar bremzēm, līkroči saspipa ABS devējus, vai tu r kaut kas ir aizsērējis/sarūsējis/sasipts jau pirms tam
Jukiem problēmas ar durvīm pie lieliem mīnisiem..piesalst ,raujot aiz ručkas norauj trosi un tad kapec..atsevišķi trosi nenopirkt..tikai kopā ar atslēgu..tā maksā kosmossss.lampiņa nedziest..ABS pārbaudi..tas viss saistīts..mainiija dačiku ABS..viss bumbās bija.
Pats neko nemainīju, visu taisīju pie meistara, kas apkalpoja visas manas un radinieku mašinas, viņam uzticu, ka visu izdarīja pareizi, brīvdienas došos pie auttoelektriķa. var būt kāds var ieteikt kād labu meistaru ne par traku naudu?
ne, rūčņiks nav elektroniskais.
Pielēji bremžu šķidrumu?
ar šķidrumu ir ok, bisku zemāk maximum. kas te par problemu nezinu. jabrauc pir elektrika
Vai jūķim ir elektrisks kluču npdiluma indikators?
ja , elekttrisks
Tad paskaties, vai nav atrāvies kāds vads.
