A4 B8 diski
Labdien, Vai uz 2014. gada (facelift) A4 B8 var likt A4 Allroad R17 diskus J6.5 ET 28 (5x112)? Riepas būtu 225/55. Paldies.
Varēt jau var, bet vai drīkst tas cits jautājums...Skaties J un ET !
To es saprotu, 18mm izbīdās, teorētiski ir risks, ka metīs uz sāniem dubļus, bet gribēju uzzināt, vai tā tiešām ir, varbūt kādam ir pieredze..
Kas tas ir, pa 18mm izbīdās? Kādi tev diski ir uz tā auto patlaban? Cik ir paredzēts oriģinālajiem un cik tev ir esošajiem diskiem ET un J ?? Principā tie 6,5j/R17/ET28 ir oem "ziemas" diski a4-allroādam, attiecīgi uz paša tā a4allroāda varētu izskatīties patizli, bet uz parasta a4 sanāks diezgan smuki un apm tikpat "izbīdīti", cik normāli ET35/7j.  Ja esošie oem diski tev šobrīd ir 7j/45 (kuri visdrīzāk ka neizskatās ne pēc kā..), tad tie 28/6,5j būs pa 1cm uz āru- nu varbūt kādi daži dubļi tur vairāk radīsies.Bet tas nav tik kritiski, kā/ja būtu jau 15-20mm uz āru, salīdzinot ar oem paredzētajiem.
Dubļi tur mazākā bēda, auto vadāmība mainīsies.
650 rakstīja: Kas tas ir, pa 18mm izbīdās? Kādi tev diski ir uz tā auto patlaban? Cik ir paredzēts oriģinālajiem un cik tev ir esošajiem diskiem ET un J ?? Principā tie 6,5j/R17/ET28 ir oem "ziemas" diski a4-allroādam, attiecīgi uz paša tā a4allroāda varētu izskatīties patizli, bet uz parasta a4 sanāks diezgan smuki un apm tikpat "izbīdīti", cik normāli ET35/7j.  Ja esošie oem diski tev šobrīd ir 7j/45 (kuri visdrīzāk ka neizskatās ne pēc kā..), tad tie 28/6,5j būs pa 1cm uz āru- nu varbūt kādi daži dubļi tur vairāk radīsies.Bet tas nav tik kritiski, kā/ja būtu jau 15-20mm uz āru, salīdzinot ar oem paredzētajiem.
Paldies par izsmeļošo atbildi, tātad var pirkt un likt.
Es domāt, ka pērc un liec,pofig.Tā īsti te aizdomas nerodas, ka tur kāda īpaša šaize sanāks. Tak ar jebkuriem, pat pa 5mm izbīdītiem, to dubļu uz durvīm būs vairāk,taču tas arī no riepu platuma un modeļa atkarīgs.Lai spoguļi būtu ar dubļiem, tur kādi jau lieki 15mm vajadzīgi.Toties ar arkās iegrimušo oriģinālo oem izbīdījumu tā mašīna ne pēc kā neizskatās.Nu vienīgi ka šitas 6.5j platums ir domāts max 225platuma riepām, vispiemērotākā tam būtu 215 vai pat 205 riepa.
