Velreiz SAAB sarkanie bloki (DI)
Sveiki!Par cik iepriekseja tema par sarkanajiem blokiem slegta, tad atlausos iesakt jaunu par to pasu temu.
Cik sapratu tad mirst no nenomainitam svecem un mitruma. Varbut kadam ir vel kadas idejas vai sapiga pieredze kapec sie mirst!
Mirst tāpēc, ka tā tam jābūt. Tā ir ierakstīts sarkanā bloka zvaigznēs.
Tu vari mainīt sveces katru dienu un braukt tikai sausā laikā, esmu ar mieru saderēt, ka tikvaitā viņš vienreiz nomirs.
ņem pēc 2001.g 06. tad jau tā vaina noversta!
klio rakstīja: ņem pēc 2001.g 06. tad jau tā vaina noversta!
Aha, pateic to manam, kas [ražots 2002. gadā] nosprāga izgājšgad.
Ja jau viens tad nekas, bet tagad otrs jau devas taka biski tracina, Tad noformulesim jautajumu citadi Vai ir tada iespeja diagnostika kas tocna pateiks kapec sit ara savadak mainit ik pec menesa ar nav noskanojums. Ja kas tad auto 9000 cde ar gazes iekartu.
jozziks rakstīja: Ja jau viens tad nekas, bet tagad otrs jau devas taka biski tracina, Tad noformulesim jautajumu citadi Vai ir tada iespeja diagnostika kas tocna pateiks kapec sit ara savadak mainit ik pec menesa ar nav noskanojums. Ja kas tad auto 9000 cde ar gazes iekartu.
Pirmkaart - peerc jaunu! Tad buus razotaaja gada garantija.
Otrkaart - gaaze! Shis bloks ir ar "smadzeni" !Tiek fikseeta detonaacija, meeriita dzirksteljspraugas pretestiiba, korigjeeta aizdedzes apsteidze u.c. Saakotneeji dzirkstele padodas uz visiem cilindriem, peec tam sinhoronizeejas un tiek padota jau vajadziigajiem. iisti neesmu paarliecinaats, vai gaze kko ietekmee, bet ruupniicaa gaazi toch neuzstaada!
Atbildot uz jautaajumu par diagnostiku.... Nee, taadas diagnostikas, cik ilgi ies bloks - nav! Bet diagnostikaa ir apmeeram iespeejams noteikt, cik korekti shis bloks straadaa! Un - ja uzraadiis ciklaa n-tos "missfire", tad tas neko labu par bloku neliecinaas! Nu apmeeram taaa.
O.K. to Arnijs.
Vai tad ja man bus ta gazes iekarta pie jums perkot ar dos to garantiju tam jaunajam?
Vai ir kaut kada diagnostika un ko vina var noteikt?
Gaze likta Latvija, tris gadi braukti bez bedu (Ar visam apkopem)
Par gazi ar neesmu parliecinats, bet man ta klusa aizdoma uz vinu ir ka vina ir ta kas sit vinus ara.
Nu iesp;ejams tiešām ka tā "Auza" ir dēļļ gāzes, visa tā elektronika īsti nesaprot, kas notiek, kad auto tiek darbināts ne uz bendzīna.....
Man bij kas līdzīgs ar darba Pasāttu....
tam gan nebija sarkanais bloks, bet tomēr tas ar laiku pārstāja vispār strādāt uz bendzīna, diagnostikā stāstīja ka Gāzes iekārta naf saslēgta ar kādiem tur devējiem, tāpēc brīdī kas auto iet uz gāzi, auto kompis nesaprot kas notiek, un met ārā visādus gļukus, kā rezultātā arī var rasties visādas auzas ar elektorniskām auto iekārtām, līdz pat nosvilšanai...
Arnijs rakstīja:
Tak mirst viņi arī ar benzīnu braucot. Nu tādi viņi ir, un viss.
Protams, ka šādu bloku pirkt lietotu nav prātīgi.
to Arnijs
Par to diagnostiku es vairak domaju pasu auto varbut var pateik kas vinam nav kartiba un kas tad taisa to smuci.
Vnk laicīgi mainam sveces!
Kad es mainiju sveces un ieraudzīju ar kādām es biju močijis,gandrīz apsēdos... nav brīnums,ka bloki nojūk.
Pat vislabākie tauki kadreiz sabojajas.
jozziks rakstīja: to Arnijs
Cits nekas, iznjemot sveces, ar bloka darbiibu nav saistiits! T.i. nav taadu aarpus komponentu, kas karinaatu nost bloku
Paldies Arnijam par info.
Vai tad melnie DI bloki nejūdzas nost?
Pa manam tie ir tādi paši kā sarkanie.
Geskasfans rakstīja: Vai tad melnie DI bloki nejūdzas nost?
Saakotneeji juudzaas! Bet tika nomainiiti (uzlaboti) Ar peedeejiem tieshaam iipashu probleemu vairs nav
jozziks rakstīja: O.K. to Arnijs.
Varbuut apsver iespeeju tai gaazes uzpariktei uzstaadiit emulatoru, lai kompis nejuuk praataa
Dos uz gaazi vajadziigos parametrus, un bloki varbuut nedegs...
to Ozz.
Teiksim neesmu liels specialists auto lietas kas tas ir emulators tai iekartai. Man jau tur ir divas vadibas kastites.(Gazes iekarta parasta) Ja pareizi atceros tad man benzinsuknis ari fona strada dzena surpu turpu benzinu, kamer braucu ar gazi. Cerams ka neko loti smiekligu nepateicu
Pa velu varbut, bet atcerejos ka divas diena pirms sis nospraga izmetas chek engine varbut kadam ir kadas idejas vai tas ir saistits vai nav
jozziks rakstīja: Pa velu varbut, bet atcerejos ka divas diena pirms sis nospraga izmetas chek engine varbut kadam ir kadas idejas vai tas ir saistits vai nav
Varēji jau aizbraukt uz kādu servisu kurš spēj nolasīt šo kļūdu, vismaz būtu kāda nojēga kas bija noticis, iespējams novērstu to un skat "sarkanais bloks" būtu vesels.
to chepmens
laikam nokaveju auto vairs neruc un tuvakais kurs ar mani runa ir Riga.
Ozz rakstīja: br>]
Emulatoru aizdedzes sveceem neuzstaadiisi! Pretestiiba dzirksteljspraugai benziina un gaaazes degmaisiijumu videes buus dazaada un bloks "lasa" tieshi sho pretestiibu! Pie kam OBLIGAATI jaalieto pareizaas sveces un dzirksteljspraugai jaabuut 1.1mm
to Arnijs
iemet pareizo svecu firmu un kodu.
Auto no 90-93g
Article : Spark plug
PartNo : 9117565
Usage : B234I, NGK BCPR6ES 1, 1
Order Quantity : 4
PartNo : 9112541
Usage : TURBO, NGK BCPR7ES 1, 1
Order Quantity : 4
PartNo : 9116385
Usage : 1990-1991, B202I, NGK BCP5ES
Order Quantity : 4
Auto no 85-89g, kuriem ir DI bloks
PartNo : 9112541
Usage : TURBO, DI, NGK BCPR7ES-1, 1
Order Quantity : 4
Arnijs rakstīja:
A ar ko tie bloki atšķiras? Var sarkana bloka vietā likt melno?
