Pavasara varenpiedāvājums!
KukUUputnis rakstīja: Ja starp jums ir kāds, kurš vēlas pamēģināt tādu sporta veidu kā kaitbords, man ir ļoti labs piedāvājums. Tiek tirgots pūķis Slingshot Fuel 03. 15m2 www.vltava2000.cz/... tikai nedaudz citas krāsas (melns, dzeltens,orandžš). Komplektā stropes un bārs, pumpis, Dakine Pyro trapece un arīdzan Slingshot Jarvis dēlis www.chicagokitesurfing.com/... garums 153. Komplekts domāts ļaudīm ar ~70-100kg svaru.
Cena par visu 280LVL
Pūķis ir pilnīgā lietošanas kārtībā.
Mans tel 26669999
puukis daudz laapiits ?
vai pie 4-5 m/s ir braucams vai tomeer par mazu ? taa kaa vasaraa paarsvaraa ir braazmainie veeji 3-6 m/s , bet normaali veeji ir pavasarii un rudenii, man kaut kaa nevelk kert veeju novembra viduu
bet ja shis velk arii pie leeniem veejiem, vareetu padomaat...
DeaDMoroZZZ rakstīja:
Mans tel 26669999
Pie 5m/s ar jebkuru pūķi ir daudz jāstrādā un 8nieki jāzīmē, bet braukt var. Lāpīts vienreiz, kad bišku pa daudz piepumpēju, atstāju saulē un gals ribai neizturēja. Ribu sataisīja un vietā liekot nevienu citu traumu nemanīju.
ok, riit pakonsulteeshos par konkreetiem modeljiem may be arii buus jaapanjem iesaakumam tas briinums
Priekš pamēģinašanas gan šādu ekipējumu nepērk, bet kaut kur aizņemās/izīrē.
Tas tā, lirikai
Uggga rakstīja: Priekš pamēģinašanas gan šādu ekipējumu nepērk, bet kaut kur aizņemās/izīrē.
Tas tā, lirikai
Mmh, viss, kas var tikt pārprasts, tiks pārprasts. Diez vai ar kaitu kāds gribētu nodarboties par to vakar izdzirdējis. Ir jāgrib, jānobriest, jāpamēģina, ko nozīmē vadīt pūķi un tad jāpieņem lēmums...kaut gan zinot, cik atsevišķi izmaksā dēlis, trapece, pūķis, par tādu naudu var pamēģināt
Tas tā, lirikai
es neteicu - pameeginaashanai, es teicu - iesaakumam starpiibu juuti ?
Taada pamatiigaaka pameeginaashana man jau notika pirms gadiem 6-7, beidzaas vienaa reizee ar uzraushanu gaisaa un triecienu pret pludmalee izvietotu miskastes konteineru peec 2 nedeeljaam bruuces sadzija, bet puukim veel ilgi negribeejaas skarties klat
Tas tā, lirikai
Nu tad tu ar pilnām pravām vari svinēt kosmonautu dienu
Kur Rīgā var nopirkt jēdzīgus pūķus? Ne gluži bērnu un ne tādu, kas ceļ gaisā.
Te: www.zl.lv/...
Tas tā, lirikai
Nākamreiz vajag ar ieskrējienu un vairākus konteinerus rindiņā
Nortel rakstīja: Kur Rīgā var nopirkt jēdzīgus pūķus? Ne gluži bērnu un ne tādu, kas ceļ gaisā.
Gandrīz katram kaitu ražotājam ir treniņpūķi(maziņi), bet laikam pārāk sālīts prieks, ja gribās 2x gadā palidināt kamēr sašļiki kremējās.
Mans tel 26669999
Zini, es tā padomāju... pa 200 Ls es no Tevis šo lieko inventāru varētu savākt, ja neviens nepiesakās, protams
Tā kā, novēlu vieksmīgi šo noandelēt, bet ja nesanāk, tad pa 200 es ņemu. Dārgāk par šo "balastu" negribu maksāt, jo kite man tāds nu ļoti neizteikts hobijs Drīzāk, pat varētu izmantot ziemā pie pavisam lēniem vējiem - pa Ķīsi vecās slēpes padrāzt kaut kā tā.
Mans tel 26669999
Pa 200lvl bez deelja maybe, bet peec tam deelis atsevišķi jaatirgo screw you! Ziemas priekiem labaak iegaadaaties nepumpējamo pūķi (matraci) un drāz slēpes ar putām uz lūpām. Vasarā tai lietai cita garša.
Mans tel 26669999
nu es saku, ja peekshnji gribi operatiivi tikt valjaa no taa komplekta - es pa 200 nejmu Ja nee, veiksmi andeleeshanaa ! Driiz jau sezona saaksies (patiesiibaa, jau saakusies, jo nemaz nebija beigusies) un tad jua gan jau arii pa Tevis prasito summu aizies.... Bet, kas zin...
savukārt, ja pūķotāji grib diezgan profīgas bildes, tad var padot man ziņu tad kad Vidzemes jūrmalā ir kāds ekšen paredzēts.
samaksu neprasīšu, jo man vajag patrenēties uz lidojošiem objektiem pieredze jau ir.
Mashiic rakstīja: savukārt, ja pūķotāji grib diezgan profīgas bildes, tad var padot man ziņu tad kad Vidzemes jūrmalā ir kāds ekšen paredzēts.
ar ko bildee ? kaadi stikli klaastaa ?
Canon 40D un stikli 300mm F2.8, 400m F2.8 un gaidāms 500mm F4.0. Tā kā komplektācija jau manuprāt rullē nejēgā. Vajag tikai momentus ķert.
Mashiic rakstīja:
a tie ir FIX stikli ? pljeeee... a jebkuraa gadiiumaa tieshaam labi
eLjkas protams ? droshi vien ne-eLjkas taadi nemaz nemeedz buut
es gan pagaidaam no garaa gala iztieku ar 70-300 is usm, saulainaa laikaa - tutto perfetto ! Vot ekstreemaakos apstaakljos gan prasaas gaishaaku un plataaku to stiklu....
Mashiic rakstīja:
iemet kādu bildi galerijā! a to tik salmu kulšana, un galerija arī tukša.
martinello rakstīja:
Mashiic rakstīja:
dažam labam te galerija pilna, tikai bilžu tajā nav
Arii kaits ir veiksmiigi atradis savu jauno iipashnieku.
Over and out!
Mashiic rakstīja:
šo to iemetu no 400D+300mm+1.4X testiem.
Mashiic rakstīja:
protams, ka L un fix un vēl balti ar sarkano strīpiņu
70-300 ir forša cenas/kvalitātes attiecība. pie 300mm ir mīkstāka asums.
vispār jau tie 2.8 nav galvenais. augstākās klases stikliem ir labāka izšķirtspēja, kontrasts un krāsas. pie 2.8 ir diezgan šaurs asuma dziļums tādēļ to labāk izmatot, ja galīgi nav citi varianti.
Tam pūķim atpakaļgaita arī ir??
KukUUputnis rakstīja: Arii kaits ir veiksmiigi atradis savu jauno iipashnieku.
Over and out!
nu apsveicu !
pludmales miskastes var dziivot mieriigi
