ford escort motora parliksana
sveiki man ir tada lieta man ir ford escort 92 gads un es veletos vinam ielikt 16 varstu motoru lai labak iet jo pagaidam ir tikai 8 varsti man tads jautajusm varu likt jebkadas masinas motoru jeb jebkura ford motoru jeb ari vajag tiesi ford escort 92 gada motoru ar 16 varstiem ka isti ir?
sāba motors nederēs kārbai, tā kā jāmeklē būs forda motors...
Palasi noteikumus par auto pārbūvi, un jautājumi atkritīs paši par sevi!
Ja nemaldos, jebkuru gluži bez projekta/saskaņošanas nevar, bet var likt jebkuru tajā modelī sastopamo tādas pašas degvielas dzinēju.
Pirms pāris gadiem ex-mazdai ieliku lielākas kubatūras dzinēju un TA bez problēmām izgāju.
bija te kādreiz tāds MEGAspecs par eskortiem - draco. sen gan nav redzēts.
un vel kas man gribetos nomainit vinam sparnu bakas puse jo krietni aprusejis!! a tam divdurnieku fordam sanak ka ir jazage jo vins vis ir kopa ja vinam nevar prosta sparnu nomainit esiet saprotosi jo tioesam sajas lietas esmu balta lapa un nu jasak kautkas macities
ivitis7 rakstīja: sveiki man ir tada lieta man ir ford escort 92 gads un es veletos vinam ielikt 16 varstu motoru lai labak iet jo pagaidam ir tikai 8 varsti man tads jautajusm varu likt jebkadas masinas motoru jeb jebkura ford motoru jeb ari vajag tiesi ford escort 92 gada motoru ar 16 varstiem ka isti ir?
no noteikumiem:
4. Par transportlīdzekļa pārbūvi neuzskata:
4.1. līdz 2001.gada 1.janvārim izgatavotam transportlīdzeklim – motora maiņu pret tās pašas transportlīdzekļa markas un modeļa un tā paša veida (dzirksteļaizdedzes, kompresijas aizdedzes) motoru, ja šādu motoru transportlīdzeklim paredz tā izgatavotājs un ja, mainot motoru, netiek mainītas motora stiprinājuma vietas, kā arī ja motora maiņa būtiski neietekmē automobiļa iekārtu (piemēram, bremžu iekārtas, stūres iekārtas) un sistēmu darbību un efektivitāti;
4.2. pēc 2001.gada 1.janvāra izgatavotam transportlīdzeklim – motora maiņu pret tā paša transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas motoru;
16 vaarsti-
lieta nepajokam!
bet vajag divreiz vairaak degvielas lai vaarstus kustinaatu...
nu ari fakts nu es nav lepns tik gribeju ko labaku
Vai nau lētāk piepirkt tikai vēl 8 vārstus? Kāpēc jāmaina visu motoru?
na vieglak visu fordu nopirkt? pa kadi 400latiem var labu labi dabuut. ar jaunu skati un 95. gada
nja es no masinam zinaju 0 un tiko sito ford nopirku pa 300 un pamatigi iegrabos jo sis var teigt gandriz beigt sun tagad pasam jalabo!1 nu es ta biju planojis bet laikam jau ka savedisu tikai ta lai ir norm kartiba un tirgosu nost kadam un piekrasu un pirksu labaku bet nu varbut ja nervi tures un kada naudina bus tad taisisu sito pasu nja bet vaitad ta var ka sim 8v motoram pievieno velvienu tadu pasu? es teisam laikam neka nezinu nu tagad ta pirkt masinas pa 300 400 latiem bail jo tio iegrabos
pareizi ir
sataisi, notirgo un pērc citu
p.n.
negribi gadījumā nopirkt rs2000 eskortu.... nebūs jāmokās domājot par to, ka motors negriežās
ja vēlies, varēsi "izgāzt" pa ritīgo
ja kas zvani 29365064
Sretsked rakstīja: Jebkurā gadījumā tā motivācija 'lai labāk iet' ir riktīgi laba
A kas vainas motivācijai? Es ar drīz mainīšu motoru... motivācija tā pati... Nu, i?
nu par to tavu masin vel padomasu unja tev vel bus dosu zinu bet varbut ka sanemsos un labosu un brausu pats vienkarsi tas mans trakoti izrusejis un gruti bus tadam dabut jaunas detalas a kads nezin tad isti tam ford escort sparnu nevar atseviski nomainit obligati jazage? jo man baka karajas gaisa gribetos kautkur peistiprinat tape gribas jaunu sparnu
a pa cik tu to eskortu rs 2000 dotu?
Kājas arī velka pa zemi braucot? Kur tad tu to motoru ieliksi, jau citas detaļas krīt nost???
Shiirs rakstīja: na vieglak visu fordu nopirkt? pa kadi 400latiem var labu labi dabuut. ar jaunu skati un 95. gada
eksperts... plja...
ne tik traki ka visas detalas krit nost jau nav es velvienu motoru ganjau ka notures
ivitis7 rakstīja: a pa cik tu to eskortu rs 2000 dotu?
vispār ir arī otrs rs-a motors.... bet savam tu viņu neuzliksi - pietrūks komplektācija
davaj sarunājam tā - tu man piezvani, sarunāsim "testa braucienu"
pats viņu pataustīsi un tad parunāsim par cenu
aita ir, vajag tik apcirpt
Šīris beidzot kaut ko prātīgu pasaka
Bik uzjautrināja recluses naivais teksts par pārbūvi
nu nja tagad tikunta tas vel nebus taka nemsu tikk tad ja so notirgosu un as nebus atrak ka pec 2 menesiem un tu ganjau savu busi pardevis! ja ne tad noteikti vares aprunaties
nja man tads baigs jautajums vai vinu vispar ir verts atjaunot ko jus sakat es tagad uzrakstisu kas pvinam par problemam un jus pasakiet nu ta pirmkart aizmugurejam ritenim laikam gultni beigti jo braucot pa celu ejot likuma tada skana ka plistu !! jamaina 3 amartini jamaina ari butu labais aizmugurejais sparns!! bte nja tas jau jautaums vai vinu atseviski vispar var nomainit ! nu tad vel varetu apaksu nedaudz pamainit jo vietam tada papuvusi bet nu itka bistami nav bet nezinu isti pirmdien cels augsa un tad ta tiri redzesu kas taja apaksa ir ko jus sakat ? tikai nesakiet ka es neko nejedzu jo pats jau to zinu
ŠItas neizklausās vairs nopietni, man liekas kāds vienkārši īsina laiku ar izdomātu eskortu
