labvakar,jautajums,kaa piesaistit pulti pa jaunu volvo v70 2002,nonemu klemmi un parstaja darboties,ar atslegu sledzas,baterija nomainita
Šim modelim atslēgu piesaistīt var izmantojot diagnostikas aparatūru. Visticamāk, ka oriģinālo...
parasti pulti var piesaistīt bez diagnostikas, atslēgu nevar. Volvo V70 Key Fob Remote. This key fab will need to be programmed. If you have a red security light in the dash of your vehicle, you will be able to manually program this remote. If you do not have a red security light in the dash of your vehicle then you will have to take this to the dealer for programming. To manually program this remote, ensure that all doors, hood, and trunk are closed. Insert key into ignition, turn key to position #2 and back to off at least 5 times in ten seconds. The LED indicator should start to flash, leave ignition on. Once indicator starts you have 15 seconds to program remote. Press the lock button on the remote. The indicator LED lighting for about 2 seconds acknowledges the programming Bet tas laikam pirms 2000.gada
Caur piepīpētāja ligzdu pieslēdzam otru akumulatoru un TIKAI TAD mainam jaunu akumulatoru. Tādējādi elektronika visu laiku dabū savus 12 voltus.
Nu tādam jokam nevajadzētu būt. Respektīvi aķa noņemšanai pielikšanai nevajadzētu rezultēties pulšu pazaudēšanā. Tā ir orģinālā pults? Ja jā, tad principā tikai pie tiem kam ir volvo diagnostikas un programmēšanas iekārta. Un šķiet, ka vajadzēja visas pultis un atslēgas, ja pareiz atceros tad procedūra sanāk tāda , ka noņem visas atslēgas un pultis un tad pieliek klāt jaunās ... Rīgā droši vien jābrauc ciemos pie MMR
paldies visiem ,jaabrauc uz servisu
Tesla Cybertruck statiskais apskats, kāpēc tas nav izdevies modelis. Vai arī tu nepiekrīti? (+ VIDEO)
32
iAuto piedāvā vienkāršu risinājumu: pagrieziena joslu uz Ojāra Vācieša ielu izveidot agrāk! KO SAKI? (+ VIDEO)
14
