Labdien,kas varētu būt pie vainas iedarbinot no rīta auto pieliec bet braucot raustās,neiet bet pēc min 3-5 viss pāriet un iet normāli!? Nomainīju visus filtrus un kompjuters arī kļūdas nerāda! Mercedes ML 320 2008 gada 3.0 dīzelis
Daudz kas tur var būt. Motora temperatūras devējs, gaiss degvielas sistēmā, sprauslas…
Varētu būt pie vainas kvelsveces vai gaisa masas mērītāji?
Kvēlsveces noteikti nē, jo šādās temperatūrās kā pašlaik tās vispār nestrādā. Gaisa masas mērītājs - varbūt.
Naftai rapsis pa daudz pielējies, tur viss jau salipis. Gaidi kad dīzels izskries, pats paskriet bez vadītāja.
Iemesls visticamāk ir nepareizs degmaisījums, un kā jau augstāk teica - iemesli var būt dažādi un visticamāk “slēpjas” pie sensoriem kuri dod nepareizus rādijumus. Diemžēl ko vairāk pateiks tikai pieredzējis meršu diagnostikas speciālists.
Varbūt varat ieteikt kādu speciālistu?
Piedod - neesmu MB lietotājs, braucu ar japāņiem un vēl Fordiem.
As meģinātu sākt palasīties tieksim šeit:
https://latvia.mercedes-benz-clubs.com/#
Nomainīju gaisa masas mērītājus un nekas nemainās!
Nevajag atdzesēt to motoru, turēt siltu visu laiku.
Pusi dienas nostav lec bez problēmām
Lai tā ir mācība tiem, kas grib lielu brendu, bet nezina, kā vai kas to spēs saremontēt.
Es teiktu, ka degvielas padeves sistēma nav hermētiska un sūc gaisu, bet tad vajadzētu arī būt problēmām iedarbināt. Ja lēc ar pirmo griezienu, tad tas ir kkas cits
Ir dienas kad pieliec un uzreiz noslāpst, pēc vairākām reizēm pielec normāli
Nu, tad jau tas ir tas pats. Pēc tam, kad beidzot degviela jau padodas normāli( tu pabrauc) viss iet normāli
Man bija tā, ka mainiju degvielas filtru un izkustināja tas trubiņas pa kurām pienāk, aiziet degviela. Izeja bija pavisam vienkārša - tas plastmas žņaugs un viss ok, autiņš lec ar pirmo. Vienigā problēma es nezinu kā tu nokanstatēsi kur tad tai degvielas sistēmā tev ir tā problēma.
Un vispār dīzeliem tas degvielas filtrs esot jāmaina regulāri. Tu vispār zini kur tev atrodas degvielas filtrs?
Jā pirms
Kāpēc?
blīvi starp stūri un sēdekli
Ko vēl gudru pateiksi?
Tev jau teica, meklē meistaru vai servisu, nevis palīdzību internetā, bet Tu vienalga nez kādu laimi te meklē atrast. 101 vaina tam auto var būt
Nu varbūt ir cilvēki gudrāki par tevi!
nevis varbūt, bet noteikti ir, un to pierāda tas, ka viņi tev neatbild![]()
27
