kurš var pateikt, kas var būt vainīgs ka bremzes bloķējas, kalodkas ir jaunas.(hidrauliskās bremzes 100 audim) bloķējas pa nopietnam riteņi karsti kamēr līdz mājām tiku
droši vie ka bremžu cilindri nestaigā vairs. Uzjaukt, iztīrīt, un, atkarībā no sabojātības pakāpes, remkomplekts vai pilnīga nomaiņa.
ko tu gribi teikt ka abiem priekšējiem riteņiem uzreizi kalodkas mainiju vis bija normāli kas tas par remonta komplektu?
no personīgas pieredzes bija oooo vakumņiku un galveno cilindru nomainīju un promza pazuda !
1. NEKO nevar saprast !
priekseejaa? pakaljeejaaS?
ko pirms tam dariiji? modelis? vismaz bremzes hidrauliskaas vai ar vakuum pastiprinaataaju?
2. uz tik tizli nostatitu jautajumu tev pat sheit neliidzees
TG/AM
neko nedarīju viņas esot arī pirms tam bloķējušās, man pirmo reizi nobloķējās 2 nedēļas atpakaļ auto nopirku untikai nomainīju priekšējās kalodkas (bremzes hidrauliskās 86 gada 100 audis)
nu re.var ja grib?
shitaapat pajautaa saitaa kura linku iedevu.
te var buut daudz kas. pat pastiprinaataaja suukna sisteemas defekts-nelauj atblokjeet. liidz vienkaarshaakajam ka kaut kas kjeras pasjaa suportaa.
oooo pie kluču maiņas tā gadās bieži ja pie reizes neiztīra bremžu suportu, cilindru, ļoti iespējams,ka netraucētu nopulēt darba bremžu cilindru virzulīšus, nomainī br. cilindru blīvgumijas un iztīrīt to sēžas ! Tas protams neizslēdz iespēju, ka noklājies ir vakumņiks, bet tas gan ir mazāk ticams!
"tipo
ko tu gribi teikt ka abiem priekšējiem riteņiem uzreizi kalodkas mainiju vis bija normāli kas tas par remonta komplektu?"
Protams, ka tā var gadīties, jo tavas vecās uzlikas bija plānas, virzulis daudz vairāk bija izvirzīts no virzuļa, ja ārējie blīvslēgi labi nepildīja savu funkciju ta virzuļis apauga ar sū..m un tagad kad uzliki jaunas uzlikas kas ir biezākas virzulim ir jāaieiet dziļāk cilindrā un tā vieta kas ir apaugusi ar sū... tad arī tagad ķīlējas un rada tev problēmas !
tur jau tie sūdi ka kalodkas bija kā jau nas mainīju tadēļ ka dačika vadiņš bija pārberzies., kādu funkciju pilda spiediena akumulators(apaļš bundulis saistīts ar hirdo pastirinātāju kautkāda problēma ar spiedienu, jo ka pievieno hidropastiprinātaja dačika vadiņu deg isaukums) galvenais cilindrs servisā mainīts, nav kads pretvārsts kas netur spiedienu?
tas bremzes ir vienīgais iemesls kāpēc iepriekšējais saimnieks viņu pārdeva, arī nemācēja atrast vainu.
tas bundulis,jeb tautaa saukts par "bumbieri" uznjem rezeres spiedienu,lai motora noslaapshanas gadiijumaa. bremzes veel straadaatu kaa ar pastiprinaataaju. shamais nevar buut vainiigs.
ja izsleedzam suporta vainu. vaina var buut pastiprinaataajaa,kas nelauj nomest spiedienu.
otrs par ko tikko iedomaaju.
vai nav mainiits GALVENAIS bremzju cilindrs. stoks nav noreguleets ! un ir taa it kaa bremzju pedaalis buutu drusku nospiests? starp pedaali un bremzju cilindru ir stoks kuru var un vajag reguleet. parasti to nedara,pie galvenaa cilindra nomainjas.
es tieši to pašu iedomājos, kā lai pārliecinās par pastiprinatāju vai ir vesels vai nē cik vispār maksā jauns h-pastiprinatājs,
Tu nemāki lasīt jebšu vispār galva grūta?
Es tev jau pirmajā topikā teicu, ka jāmaina galveno cilindru.
Nah divus topikus jātaisa par elementārām lietām.
Man šitā bija pēc jaunu bremžu disku uzlikšanas. Smirdēja, ritenis bija karsts kā gludeklis. Kaut kas ar suportiem un cilindrīšiem. Risinājums bija viens remontkomlekts servisā. Mazda 626, 2000.g. vienam ritenim izmaksāja ap 21Ls. Mans ieteikums - ja bloķējas tikai viens ritenis, remonta komplekts jālieto abiem, jo pēc kāda laika sāka bloķēties arī otrs ritenis. Vēl trakāk, ja bloķējas mazliet ka nemaz nemani un ekstrēmas bremzēšanas gadījumā auto var sanests
gaidi ziemu, labaak dzeseesies
lai nekarst var bremzju disku periodiski ar WD40 sapuust ![]()
varbūt kaut ka spieķos ieķēries?
ir arī audi 100 ar pneimatiskajām bremzēm? ![]()
Tik un tā saku noņem vienu suportu, izjauc un pārbaudi cik viegli kustas bremžu cilindra virzulītis! Uz 95% esmu pārliecināts, ka vaina tajā ! Nu ja nesen ir mainīts galvenais cilindrs tad būtu jāapskatās vai ir brīgājiens !
Vaina bija hirdauliskajā pastiprinātājā, kuru es vienkārši izravēju un ieliku vakumpastiprinātāju. Ar to pašu problēma pazuda un bremzes ir tik pat asas kā bija. Tas viss izmaksāja 5 ls vakum-p plus pusi dienas darbs ,tas tā ja kadam gadās tāda pat problēma, vēl ko gribēju teikt hidraulikai trubu aizlaidu uz atplūdi un apakšā buduli(spiediena akumulatoru) atstāju kā ir viņš nevienam tur netraucē, var jau būt ka viņš bija vainīgs...pie visām problēmām
Kaut kaadu fignju juus te staastat. Karst taapeec, ka viss iekshaa ir netiirs un tagad supports straadaa citaa diapazonaa, kur ieprieksh draza vareeja briivi tuseet.
Remkomplekts vajadziigs vuen tad, ja kas izbeidzies - manzhete, kas ir cilindriitii iekshaa, puteklju gumija lielaa un divas mazaas. kaukur ap 6ls normaals komplekts.
Vajag nonjemt suportu, izspiest cilindri tik talu, lai var iznjemt aaraa. Iznjemt no cilindra manzheti, atceroties, kaa ta bija ievietota, tb virzienu. Visu iztiiriit, izslauciit sausu, salikt atpakalj. Iztiiriit arii tos divus puljkus, kas tur staigaa iekshaa aaraa, liekas, ka audim tadi arii bija. saeljot, salikt atpakalj.
Bet pirms shii veikshanas rekomendeeju atskruuveet atgaisoshanas pipshus, jo tie, maitas, meedz nenaakt valjaa. Ja tos (laikam pat 3 tur taadi bija (?) ) izdododas atskruuveet, tad ir veerts njemties taalaak. Ja nolaush, nu tad nekaa
Man garazhaa meetaajas divi prieksheejie suporti, ja kaadam vaag. Deficiits tajos laikos jau bija, hz kaa tagad.
Veiksmi ![]()
Veel rekomendeeju nosmeereet ar vara smeeri taas vietas, kur suports spiezh uz kluci. Izvairiisieties no "taksista bremzeem"
Vispaar audjikam tur bija taadi papiiri - vajag tos saglabaat, runa, ka tas kaa reizi pret chiiksteeshanu.
