Man arī viss strādāja, arī pagriezieni, kamēr AKB sauss
Vakarā noņems AKB no lādātāja, ieliks gaismu, viss būs ok. Man bija tāda aizdoma, ka, ja nedeg paneļa AMB +/- spuldzīte, tad nav uzlādes. Vai tā ir, kurš zin
Nu tad, ja saliekot atpakaļ paneli akumulatoru lādēs, arī būs zināms.
Ja nelādēs....
būsi kaut ko norāvis tur darbojoties.
Norāvu tikai vienu vienīgo štekeri, kas pienāk
Tās spuldzītes AMB +/- nav nekāda sakara ar lādēšanas procesu izņemot kā parastam indikatoram, kurš nosacīti rāda "strāvas plūšanas virzienu". Ja neesi salaidis kaut ko uz īso, tad iemesla nelādēt aķi nav.
Normāla parādība - kā paneli noņem, tā nelādē. uzliksi lādēs.
atslēgvārds liekās ka bij- ierosme
ķēde tiek pārauta sistēmas darbībai !
ak rakstīja: Vakarā noņems AKB no lādātāja, ieliks gaismu, viss būs ok. Man bija tāda aizdoma, ka, ja nedeg paneļa AMB +/- spuldzīte, tad nav uzlādes. Vai tā ir, kurš zin
..ierosme ģenertora rotoram tiek piebarota caur paneļa lampiņu.
daži liek lampiņai paralēli rezistoru, lai gadījumā ja lampiņa izdeg nepaliktu bez uzlādes.
kā tas viss darbojas vari paskatīties pēc shēmas (www.buchanan1.net/...
. isumā - ieslēdzot aizdedzi caur lampiņu virknē ar rotora tinumu iet strāva, lampiņa deg, jo ģenerators laikā negriežoties rotoram neko (spriegumu) nedod. Kad sāk griezties ģenerators, parādās +spriegusm un lampiņai abos galos ir + potenciāls, lamopiņa nodziest. Nav lampiņas, nav ģeneratorā arī sprieguma, jo nav no kurienes pagrābt magnētisko lauku (tas ko caur oglītēm uz to padod),, u.t.t. u.tt.t. www.buchanan1.net/...
savā laikā konstatējām, ja astrai F izņem aizmugurējos lukturus un numura apgaismojumu nerāda degvielas līmeni bākā!
Kindzulis rakstīja: atslēgvārds liekās ka bij- ierosme
...This is also why the charging system often won't work (or will work erratically) when the idiot light is open. With the bulb open there is no current through the field to get things started. Sometimes the iron retains enough of a magnetic field to get things going, sometimes not, it's a gamble. Always replace the bulb when it burns out! Bobby Bosch, what were you thinking? I often wire a 470 ohm 1W resistor in parallel with the lamp so I don't have to worry. ...
Tā arī ir. Kad visu saliku atpakaļ, atkal lādē kā nākas
