Uz kuru no softiem labāk skatīties?
- Sludinājumi
- Ziņas
- Vīriem
- Tehnoloģijas
- Sports
- Video&TV
- Forums
- Lasītāju pieredze
- Akcijas
- Jautā ekspertam
Nu tak tā arī varēji uzrakstīt - ceturto golfu
Ja palaiž garām vaboli, tad pirmā doma ir ka ir runa par nezināmas paaudzes audī A4, un kas ir pē kjū trīsdesmit četri, vispār hvz
Es pieņemu ka ceturtais golfs un no tā atvasinātās mašīnas vēl runājas ar lētajiem K līnijas kabeļiem - nopērc jebajā kaut kādu lēto OBD2 kabeli, vēlams, uz FTDI bāzētu, kaut gan man liekas ka visi viņi ir ar to mikreni. Programma - tie vecie VAG-COMi griežas tikai uz winxp x86. Ja tev vajag tikai nolasīt kļūdas un kaut ko piekodēt, tad pietiks ar VCDS lite, kuru var tā vienkārši novilkt netā - ar nereģistrētu versiju to visu var izdarīt, vienīgi kļūdām skaidrojums ir tikai katrai trešajai vai ceturtajai, bet tas netraucē netā uzgūglēt kļūdu kodus.
Vēl, protams, var būt visādi knifi - nav ne jausmas par fofāgeniem, piemēram, B5 un C5 audī ir klimatiem vadības bloki, kuri ar standarta uzstādījumiem ar šitentajiem kabeļiem nerunā. Izmainot pāris uzstādījumus draiverim - aiziet. Lasot ļoti vecus vadības blokus arī kas tāds ir iespējams ![]()
msh rakstīja: Nu tak tā arī varēji uzrakstīt - ceturto golfu Ja palaiž garām vaboli, tad pirmā doma ir ka ir runa par nezināmas paaudzes audī A4, un kas ir pē kjū trīsdesmit četri, vispār hvz
Ja kas - vwts.ru/...
На данной платформе A4 (PQ34) концерном VAG
были построены следующие автомобили:
Volkswagen Golf 4 Mk4 / VW R32 (1J) 1997 - 2006 (Бразилия с 2008 - )
Volkswagen Bora / Jetta 4 (1J) 1998 - 2005 (Китай и Мексика с 1999 - )
Volkswagen New Beetle (1C/1Y/9C) 1998 -
Volkswagen Lavida 2008 -
Skoda Octavia Mk1 (1U) 1996 -
Audi A3 Mk1 (8L) 1996 - 2003
Audi TT Mk1 (8N) 1998 - 2006
SEAT Leon Mk1 (1M) 1999 - 2005
SEAT Toledo Mk2 (1M) 1998-2004
msh rakstīja: Es pieņemu ka ceturtais golfs un no tā atvasinātās mašīnas vēl runājas ar lētajiem K līnijas kabeļiem - nopērc jebajā kaut kādu lēto OBD2 kabeli, vēlams, uz FTDI bāzētu, kaut gan man liekas ka visi viņi ir ar to mikreni.
Pasūtīju šo- www.ebay.co.uk/...
:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_923wt_885
VAG KKL 409.1 USB OBD2 Diagnostic VAG-COM FT232RL Cable For VW/Audi/Seat/Skoda
VAG-COM USB 409 Interface OBDII Car Diagnostics Cable with FT232rl Chip
Description:
Primary Function: USB Vag-Com interface cable
OBDII Plug: J1962 16-Pin Male (to Car)
USB port enabled
Operating software compatibility: Windows 98SE / ME / 2000 / NT and XP.
Supports terminal (K) bus communication
Terminal (L) ignition for waking up car computing system (ECU) engine control unit
Has 3 different protocols with same OBD2 connector including ISO/KWP, VPW, PMW.
Refer to your car user manual or check with your car dealer or local mechanic whether your car is compatible with this product.
Other Features
1. Also supports ISO9141 protocol
2. No DC or alternate power supply needed, just connect to your car and computer
3. Work with most Volkswagen and Audi models sold worldwide from 1994 to current year
4. The CVFG-A11 cable can not work if your car uses a protocol bus system like VPW, PWM or CAN -bus
5. The K/L Diagnostic interface cables works on ISO/KWP (Key Word Protocol) that were launched after 1996.
Compatible Vehicles: Volkswagen, Audi, Skoda, seat:
Audi Models:
- Compatible: A2 / A3 / A4 Cabriolet / A6 / A8 / S2 / S3 / TT
- Not Compatible: 80 / 100 / 200 / A3(8P) / A4(B7) / A6(C6/4F) / A8 / A8L(D3/4E) / Q7
Seat Models:
- Compatible: Alhambra / Altea / Arosa / Cordoba / Ibiza / Inca / Leon MK 1 / Leon MK 2 / Toledo
- Not Compatible: Altea (5P) / Leon (1P) / Toledo (5P)
Skoda:
- Compatible: Fabia / Felicia / Octavia MK 1 / Octavia MK 2 / Superb
- Not Compatible: Octavia (1Z)
VW:
- Compatible: Beetle / Bora / Caddy / Corrado / Golf MK2 / Golf MK3 / Golf MK4 / Jetta MK3 / Jetta MK4/ Lupo / Passat MK3 / Passat MK4 / Polo MK3 / Polo MK4 / Touran / Touareg / Transporter T3 / Transporter T4 / Transporter T5.
- Not Compatible: Caddy (2K) / Golf MK5 (1K) / Golf Plus / Jetta MK5 (1K) / Passat MK5 (B6) / Passat MK6 (B6) / Phaeton /
Touran (1T)
Dimension: L154 (CM)
Manufacturer Ref: C44D47A6AF72
Catalog Ref: Car accessories, cable fault code, VAG-COM, OBD2 cable
Package Including:
1pc x VAG COM 409 Cable
1pc x CD Drive
Degvielas cenas: Dīzelis 1.857 un 95 benzīns 1.617 EUR - 10.3.2026. Nafta cenas no 116 uz 83.7 USD (+ VIDEO)
25
Igaunijā dīzelis lētāks 1.814 pret LV 1.857 EUR, bet 95 benzīns dārgāks 1.694 pret 1.617 EUR Neste
3
VAG skeneri iesakat!
Sveiki,
meklēju kaut ko līdzīgu manā rīcībā esošajam OP-COM "China clone" - ierīci ar ko palasīt kļūdas un vispārīgi paskatīt, kā auto uzvedas, ko varat ieteikt no ebay-ā piedāvātā? Šoreiz interesē, kas New Beetlam "vēderā", respektīvi A4 (PQ34) platformai piemērots rīks + softs.
