Lieta tāda Opel Astra coupe 2000.gada 2.2 benzīns ievelkot var pielaist bet ar aizdedzi nevar un mirgo lampiņa ar mašīnu kam pāri atslega kas varētu būt par vainu
Sākt var ar tik elementārām lietām kā degvielas filtrs, sveces. Pārbaudīt kompresiju. Vai nav aizaudzis katalizators? Un tā uz priekšu - da jebkas tur var būt.
Nestāsti pasakas! Kāds vēl degvielas filtrs un sveces? Varbūt vienīgi ja oriģinālais vēl no 2000. gada, tad iespējams. Tur būs lielāka vaina! Autoram - slēdz pie kompja un skaties! Varbūt starteris nosprādzis vai kaut kāds drošības sistēmas gļuks! Kurš to te var uzminēt..
Pie kompja nerāda kļūdu nekādu
Tas gan īsti neticās, ka kļūdas lampiņa mirgo, bet kompis neko nerāda.
Apskaties instrukcijā, ko nozīmē tā lampiņa...
Instrukcija rāda ka nepieciešams Pakalpojums
Starteris vispār griež?
Starteris griež
Nezinu kā šim konkrētam auto bet redzēts pilns nets ar to ka Opeļiem problēmas ar imobilaizeriem mēdzot būt, tiesa dīvaini ka pielec ar "striķi". Dažam uz laiku palīdzējis pat tik stulbs variants kā likt atslēgu otrādi. Bet vispār no citu auto pieredzes man ir bijis tā, ka vienā gadījumā Toyota Avensis kloķvārsptas apgriezienu devējs bija pussprādzis - kā silts tā nelec, atdzesē drusku - var piedarbināt. Otrs bija 3 litru un bračkas 2 litru Forc kad akumlators par švaku jams - tipa starter puslīdz vēl griež bet vairāk nekam nepietiek, tipa pat dzirsktele švaka, ja vispār ir.
Vispār es esmu pats pieredzējis dabā uz vairākiem opeļiem ka ar starteri nelec bet stumjot vai velkot lec bez problēmām. Man, bez iedziļināšanās opeļu īpatnībās, liekas ka tur pie vainas varētu būt elektrības padeves problēmas vadības blokam; starta brīdī pārāk zems spriegums...
Un tieši šo kā reizi izraisa nepietiekoša degvielas padeve. Ar aizkakātu filtru no startera nelec, ievelkot kaut kā izrauj to degvielu cauri un lec. No savas pieredzes stāstu.
Japarkode atslēga?
Imobilaizers varētu būt pie vainas ja gadījumā ir tukša baterija
Bet nu acis asiņo tēmas uzsākumu lasot. Lieki vārdi ir, komatu nav. Grrrr
Atradies te pareizais,besi man tie pareizie.
Tiešām katrā forumā būs kāds,kas piesienās vārdiem
Es nekad nepiesienos, bet šis ir kāds 5 posts šī mēneša laikā, kas sākas ar Lieta tāda. Parasti vēl komatu ieliek aiz šī. Tiešām nav nekādu iespēju ziņu uzsākt savādāk?
Ja jau Tu tik pareizs, tad aizvietojot vārdu piektais ar ciparu, aiz tā jāliek punkts. Ja neliec, tad tas lasās kā pieci, nevis piektais.
batraks tāds atrada ko daram. opels ari litrs 2.2 samainīts rimpelis tagad lopā
Cik es tā uz ātro atceros, tad degoša Check Engine lampiņa norāda uz nesaņemtu vai kļūdainu signālu no kāda sensora/ devēja, mirgojoša vairāk tieši uz aizdedzes problēmām.
Nē, check engine nozīmē, ka auto ir konstatējis problēmu, kas var negatīvi ietekmēt degvielas patēriņu vai atgāzes un ar šādu auto teorētiski nevar veikt tehnisko apskati(izņemot banānvalstis). Check engine var iedegties arī ja visi sensori kartībā, bet vienalga ir konstatēta problēma.
Kā var pašā spēkiem parkodet imobilaizeri?
Vajag kodējamo ierīci. To pieslēdz un kodē.
Kur meklēt vainu? Mašīnas kompis nenolasa imobilaizeru un pazuda arī kompresija.
ko tu muldi!?! Kā tu pie tadiem secinājumiem nonāc ?
Tad nemirgotu imobilaizers. Drīzāk tas auto ir lūznis ar vairākām problēmām. Ieliec atgāžu izdrukas datus no pēdējās tehniskās apskates.
Nu nav tas imo, kas mirgo, bet Check Engine, kas var nozīmēt visu ko. Arī to, ka kāds cilindrs vispār nedarbojas. Tādas atsevišķas imo lampas tam auto nav vispār. Un tur nav modernais imobilaizers ar raidītāju un bateriju, bet tups atslēgā iekausēts čips, kurš gan arī kādreiz mēdz nosprāgt.
Sveiki! Kurā vietā atrodas astras h centrālās atslēgas vadības bloks?
www.opel-scanner.com/images/astra-block.jpg Centrālā atslēga vadās no REC moduļa.
Paldies!
23
45
