Par SIA ServiceNet LV
Labdien! Gribu izteikties par šo "Jauko" uzņēmumu.
Kā gadījās, kā ne, bij jāiepērk man portatīvais dators Simens, nu un pirkums ,protams, bij jāplaista, nu sanāca šnabīti ar sulu uzliet tam datoriņam, tā jau ir mana problēma,protams, bet ne par to ir stāsts.
Stāsts ir par to, ka šis, virsrakstā minētais uzņēmums, ir oficiālais Sīmens datoru serviss, un kā jau normāls cilvēks, ar savu bēdu devos tieši pie viņiem.
Viss sākas jau ar to, ka diagnostiku viņi solīja veikt 2!!! nedēļu laikā, it kā esot pāraizņemti zin....
kad piesolīju labi atlīdzināt, tad protams, ka atradās brīvs meistars, kurš par 3 kāršu samaksu, varēja ātrāk paskatīties, kas ta datoriņam kaišs...
Vainas diagnostika bij viennozīmīga...
Jāmaina ir pussdators, un tas nebūss nemaz tik dārgi...nieka 320Ls un varēsu svilpodams strādāt tālāk, beigta pamatplate, beigts CD lasītājs, klaviatūra esot ārā metama.
Viss ir jāmaina, neko salabot nevar!!
Alternatīvu naf!!
Turklāt pat noblombēts dators vairs netika, ja jau tika saliets, tad cik noprotu, arī garantijas vairs nav nekādas un ne uz ko...
Nu labi, ja garantijas nav, tad palūdzu pazīstamam meistaram lai paskatās, varbūt tomēr ir kāda cerība..
Izrādās, ka pamatplate nemaz nav cietusi, drusku noliets ir CD bloks un klaviatūra, kas arī tika iztīrīta un pēc nepilnām divām stundām viss jau strādāja, un tas izmaksāja 10Ls...!!!!
1 2 3 >
Ah jā, ko es gribēju ar to teikt
Nu gribēju teikt, ka tas, ar ko šis uzņemums nodarbojās ir apsolūts kretīnisms, un tīri latviski izsakoties .. "naturāls Razvods"
Iesaku uzmanīties un iet ap šo uznēmumu ar līkumu!!
Jelgavas ielā 36, Rīgā, viņi atrodas, ja kas!
jebkurš serviss izdzīvo uz muļķīšiem....
man arī vienreiz ar kafiju nolija klaviatūra un mazliet procesors, bet nu tas viss bija labojams pašas spēkiem...
un nekādus spečukus meklēt nevajadzēja...
pa tādu naudu var jaunu nopirkt
tikai tagad garantija pa kaaju jo remontets nav oficiaalajaa datorservisaa
SteelRat rakstīja: tikai tagad garantija pa kaaju jo remontets nav oficiaalajaa datorservisaa
bet maksat 300ls lai butu garantija 10ls vietaa??? tad gan cilvekam jabut stulbam. tapat tas dators pec 2 gadiem bus diezgan nekaads...
cilvēkam jau jābūt stulbam, lai čurātu uz 600Ls vērta portābļa un pēc tam ņerkstētu!
Labaakais ir tas, ka sitaada fignja ir gandriiz dajebkur...
nav jau runa par aizlietu laptopu...
Nokiju offic. serviss atrodas Ikaunijaa, kur arii visas tiek paarsuutiitas.Ir gadiijies vienu nokiju 3x nest uz garantiju (zuda zona), visu laiku vinji peec garantijas mainiija ieksas, tikai otrajaa reizee es peec IMEI koda atradu, ka ir atkal iesmeereeta pati pirmaa, tipa nospraagusaa nokija
anonimikis rakstīja: cilvēkam jau jābūt stulbam, lai čurātu uz 600Ls vērta portābļa un pēc tam ņerkstētu!
nu katram var gadiities, man arii vienreiz uzlija alus uz klavieres. tu nu mums esi ljoti perfekts
pareizi ir ka cilveks informee par krapniekiem...
btw portikam ir jasledz klat parasta klava un pele, savaadaak sanak ahuuns cipars par alus/kafijas dzershanu
Taas garantijas parasti garantee to, ka Tu buusi vinju vergs konkreetaa laika periodaa...
es izveelos :
a) ruupiigi apieties ar tehniku
b)uzspļaut uz garantiju, bet nest labam onkulim pa $$$, za to lai sataisa kaa naakas...
nju bik jau paarspiileeti te sarakstiits tas pats kaa tev mashiinas galvai gar bliivi sulos tev servii nomazgaaz un teiks brauc tik samaksaa pa darbu 10Ls tas ka tev tur peec nedeeljas akal pludos nebuus vinju probleema nomazgaas veelreiz pa 10Ls jeb pateiks maini bliivi. tas pats te buus ar maateni uc detaljaam var jau noamzgaat zem kraana un salikt kopaa tik uz cik ilgu laiku.
nu viņa beidzās no tā vien, ka aplēju, vismaz tā man izskaidroja, no tā brīža, jebkurš defekts tik novelts uz to, ka dators tika apliets..
LABINAIS rakstīja: nju bik jau paarspiileeti te sarakstiits tas pats kaa tev mashiinas galvai gar bliivi sulos tev servii nomazgaaz un teiks brauc tik samaksaa pa darbu 10Ls tas ka tev tur peec nedeeljas akal pludos nebuus vinju probleema nomazgaas veelreiz pa 10Ls jeb pateiks maini bliivi. tas pats te buus ar maateni uc detaljaam var jau noamzgaat zem kraana un salikt kopaa tik uz cik ilgu laiku.
nu jau gan Tu jauc divas lietas....
autodzinēju, kur tek eļļa, un datoru, kuram nekas netek...
ja sekas tiek novērstas ( nomazgātas ) kas tad vēll tur un kur var sulot no jauna
Nesaprotu
Oficiālajam pārstāvim pilnīgi pie pakaļas, lai negarantijas remonti izmaksātu lietotājam max lētāk. Visvienkāršākais veids, kā veikt remontu - nomainīt aizdomīgos moduļus. To arī ServiceNet piedāvāja izdarīt. Protams, ja servisa centra politika būtu piesaistīt visādus santīmp..., kam vajag ar lodāmura un zobu birstes palīdzību sacelt lūžņus par 20 latiem, tad var čakarēties, bet parasti ar šādu biznesu nodarbojas Koļas un Jurkas no tuvējās veļas mašīnu darbnīcas.
Iedomājies, kas notiktu, ja ServiceNet būtu izīrījis notebuku, bet viņam sāktos korozija un tas atteiktu pēc pusgada. Kas ir pilnīgi iespējams. Tad Tu būtu pirmais, kas prasītu, lai novērš defektu garantijas ietvaros, jo par sniegtā pakalpojuma kvalitāti taču jāatbild. Tāpēc vienkāršāk ir drošības dēļ nomainīt visu, lai klients pēc tam nepiestāda pretenzijas.
Sviestc rakstīja: nu jau gan Tu jauc divas lietas....
Nesaprotu
Ja uz mātes tiek kaut vai pile apelsīnu sulas, tad, pat pēc notīrīšanas, var sākties korozija. Uz mātesplates celiņi ir vairākās kārtās, un no sākuma nemaz nevar redzēt, vai kaut kur ir šaize, vai nav.
Apvainojumi par krāpšanu nav pamatoti, un krāpšanas fakts nav pierādīts, tādēļ iesaku šo topiku dzēst.
Cartman_626 rakstīja: Apvainojumi par krāpšanu nav pamatoti, un krāpšanas fakts nav pierādīts, tādēļ iesaku šo topiku dzēst.
diagnostikas lapā ir rakstīts ka pamatplatē ir defekts, bet pamatplatē defekte nemaz nav un arī sulas pēdu uz tās nav, sula bij tikusi tikai uz klaviaturas un CD bloka, tāpēc viņu diagnostika i krāpšana, un un man ir viņu diagnostikas lapa, un arī "neitrāla " speciālista slēdziens, kurš pierāda krāpšanas faktu.
Tā kā nekas nav jādzēšs.
Nesaprotu
Nav jau tik traki...taapat tas viss ir veel ar laku paarklaats-un konkreetajaa gadiijumaa laptops nerebuutojaas, jo nespeeja salasiities ar diskdraivu...
Raidiijums driizaak ir par augstpraatiiko attieksmi pret klientu...Citaadi sanaak, ka klients par lielu $$ šobriid ir klients, a par mazu $$ nav klients.Jo redz darbonim par mazu $$$ arii ir pakalja jaakustina
Loti jauka pieeja "drošibas pēc " nomainīt pamatplati...
Mošs vēll drošak būtu nomainīt visu kompi
Tad tā varētu nebūt krāpšana, bet nekompetence. Vai arī māte ir beigta, kaut arī vēl mēnesi nostrādās, kamēr kāds no skartajiem celiņiem sačakarēsies. Bet pierādīts tāpat nav nekas.
Ozz rakstīja:
Nesaprotu
pastaav jau veel arii razhotaaju instrukcijas kuras paarkaapt var noziimeet razotaaja ljauno aci uz servisu
[/c]
Nesaprotu
[/c]
nu kaa sekas jau noveersh taa nomazgaashana bet ceelonis palika(sulo galvas bliive kas tieshi taapat turpinaas sulot peec nomazgaashanas) luuk kur ir tas sakars ar nomazgaato dzineeju vai maateni
Tieši tā. Piemēram, ja IBM servisa centrs atļausies pa garantiju remontēt šaubīgu datoru vai liks iekšā neoriģinālās rezerves daļas vai izmantos nepareizu remonta metodiku, tad var atrauties no pārstāvniecības ne pa jokam un zaudēt kaudzi klientu viena ņurkstētāja dēļ.
Pie tam, 300 LVL par mātesplati ir lēti, salīdzinot ar citiem ražotājiem.
Cik zinu arī ja jaunu mašīnu nopērc, ieliec stabā, tad no tevis piedzen baiso $$$ un pasaka, ka jāmaina ir visvisādas lietas. Tev, protams, liekas psec.. Tu dzen citur. Koļa pasaka, ka viņa meistara acij izskatās viss ok - defekts tikai virsbūvē. Sataisa tev virsbūvi - viss rullē, bet... vai koļa tev var dot pēc tam to garantiju, ka motors neizkritīs??? vai ritenis katrs uz savu pusi nezibrauks???
jā, oficiālie pārstāvji plēš baiso $$$, bet viņi joprojām garanē... a vārdiņš garantē nozīmē, ka tev pēc šī remonta, motors neizkritīs un riteņi ripos taisni
ps - nav runa par izņēmumiem
1 2 3 >
