Sveicinati!
Parbaudijam, paradas sekojosa informacija.
Controller: 038 906 019 KH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4901
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
WVWZZZ1JZ4W065555 VWZ6Z0C0114373
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Nodzesam kludu, bet pec kada laika atkal iedegas lampina.
Vai kads zin, kur ta klume varetu but...
TIESHI tas pat kas man!
Jaamaina temperatuuras deveejs dzeseeshanas shkjidrumaa!
VW centraa pirku pa 17 ls + obligaati bliiviiti pa 50 sant. Nomainiiju pats bet pavisam viegli nebija.
Ja peerk, mosh, volksauto ir nedaudz leetaak...
Katraa zinjaa shitie temperatuuras deveeji ir kaut kaads braakjis bijis un visiem vinji pliist pa laidienam!
Vecie kas pliist ir melnaa korpusaa jaunie kas jaaliek ir zaljaa!
asf rakstīja: TIESHI tas pat kas man!
Cik es saprotu, tas tad devejs ir viens, un ja es zvanisu uz kadu veikalu nav jabut problemam to identeficet, vai ne? Nebus ta, ka tie ir kadi 2 vai 3? Sis te ir tiesi uz radiatora? (Tik daudz jautajumu lai pec tam nebut parsteigumu, ka ne to iesmereja...)
forward28 rakstīja:
G62 ir viens! Vinjam ir chetri kontakti un vinjsh dod signaalu par motora dzeses shkjidruma temperatuuru uz vadiibas bloku! Ar sho raksturojumu mani saprata VW centraa. Shis NAV uz radiatora vai kautkur tur - shis ir antifriiza trubaa uzreiz aiz termostata. Manam auto tas ir "aiz" motora pie salona starpsienas ! Golfam motors laikam ir shkjeersaam tapeec taa vieta buus no motora pa labi vai pa kreisi (nezinu neesmu golfa motoru redzeejis).
Un gan jau ka ja sakariigs kantoris paardos tad varees samainiit ja netas buus nopirkts, bet ja tu pareizi izstaastiisi un tevi sapartiis tad iedos to kas vajadziigs.
Atviegloshu tev mekleeshanu - autofavoriitaa nav, gross auto arii nav, grosaa var pasuutiit = sucks, VW centraa ir, Volksauto cetra veikalaa arii tads staaveeja vitriinaa.
Hmmmm...pieleju pusbaku un nodzesa.... Savadi gan...
peec noteiktaam piestarteeshanas(iedarbinaashanas) reizeem lampinja panelii vairs nedeg, kljuuda kompii saglabaajaas, veeljovairaak reaalais deffekts dezinformee kompi par degvielas maisijumu...
es kaadu meensi braucu ar deg/nedeg lampinju, kad nedega tad tukshgaitaa apgriezieni uzkaapa liidz 1100rpm un tajaa briidii atkal iedegaas lampa un nobreecaas bridinaajums...
braukt protams ar to visu var liidz tas paliek smagaakaa formaa - taa kaa man, saakumaa tikai lampa, veelaak uznaaca diivaini apgriezieni, tad arii nomainiiju...
