abs zime paneli, bremzes labas!?
tieku vizinats ar A6 2.8 Kvatra, automats(199 luk kungi izpalidziet kadu laicinu atpakal saka ik pa laikam iedegties abs zime paneli tad pazust, tagad deg visu laiku, nomainiju diskus ar kluchiem, atgaisoju(pec gramatas abs zime paneli man skaidro,ka gaiss sistema) vel lielaks posts iestajas kad bremzeju auto sak slapt ja strauji bremzeju auto var noslapt, kas notiek? galva panika, varbut kadam ir bijusi lidziga liksta, var padalities ar gudribam.Problema ari tada ka auto atrodas Irija, pec menesha doshos uz maju pusi, negribas lai pacelam nomirstu pavisam, ieprieks pateicos.
Ja bermzējot slāpst - meklē problēmas ar vakuumpastirprinātāju bremzēm. Plaisa caurulē no ieplūdes kolektora, nepievilkts žņaugs utt. Pārbaudi visas trubiņas ap ieplūdes kolektoru, vai nav kāda nokritusi.
Tavam auto nestrādā ABS , aizbrauc uz servisu lai sameklē kur vaina, parasti vainīgs kāds no datčikiem kas pie riteņim vai vienkārši viņu nekontakts.
Bez abs var droši braukt.
curmis rakstīja: Bez abs var droši braukt.
Ja ABS dačiki ir beigti, tad bremzējot mašīna neslāpst, bet cilvim slāpst. Acīmredzot cits defekts!
Guzis rakstīja: Ja bermzējot slāpst - meklē problēmas ar vakuumpastirprinātāju bremzēm. Plaisa caurulē no ieplūdes kolektora, nepievilkts žņaugs utt. Pārbaudi visas trubiņas ap ieplūdes kolektoru, vai nav kāda nokritusi.
Tev taisnība-vēl varbūt sagājušas grīstē manžetes vakumņikā.
Ja dikti strauji un stipri uzspiež uz bremzēm, tad sabloķējas riteņi un auto noslāpst.
Yonas rakstīja:
curmis rakstīja: Ja dikti strauji un stipri uzspiež uz bremzēm, tad sabloķējas riteņi un auto noslāpst.
Tas jau izklausās ticami.
Ja būtu plaisa vakumnieka trubā, motors strādātu nevienmērīgi, ne uz visiem cilindriem.
Paldies Kungiem par padomiem, pateicos, kads var ieteikt ko majas apstaklos varetu darit, jo pieraksts servisa rit- slegs pie kompja tad Irunkulu gudras servisu galvas man teiks kas par vainu par to 50eur, tikai lai pieslegtu kompi.(Vai ir tam Jega) Ceniki vienkarshi neneormali 80-120eur stundaa. Atbraukshu majas pateikshos, parada nepalikshu palidziet atrisinat sho dranki, vai ar tadu postu majas atbraukshu, iespejams ka Lubeck-Riga prami netikshu bus jabliez cauri polijai tad negribetos nekur polija pie paniem palikt. Ieprieksh pateicos.
Kurmi - tu esi atklājis kautko jaunu!
varbuut izspied sajuugu...
Sheps rakstīja: varbuut izspied sajuugu...
Automātam sajūgs?
Brīvdienās pārliecininājos, ka ABS tomēr ir dzīvībai svarīga lieta, viens priekšā nogrieza ceļu un nācās strauji bremzēt vienlaicīgi griežoties sānceļā, lai neieliktos taisni šim sānā, kas bez ABS noteikti būtu noticis.
viltnieks rakstīja:
Yonas rakstīja:
Ja auto normāli bremzējas, nekreņķējies un mierīgi brauc uz LV un te ari sataisi, mana sieva ar hondu ~3mēn. nobraukāja bez ABS un viss ok.
Par ko tāds satraukums. Vēl arvien tak tiek ražotas arī mašīnas bez ABS, cilvēki brauc un pat nezin, kas tas tāds ir. ABS lampiņa parasti nozīmē to, ka ABS nestrādā, kas parasti ir saistīts ar nekontaktu pie kāda no riteņu datčikiem. Ja motora, kārbas, hadenes un bremžu darbībā traucējamu nav, tad var braukt bez problēmām. Tā motora slāpšana drīzāk ir saistīta ar kādu caurumu ieplūdes kolektorā vai pašā trubiņā uz bremžu pastiprinātāju, ja tad brīvgaita kā reizi var neiet. Ja šī problēma progresē, tad par to liecina "ciets" bremžu pedālis. Arī nekā traģiska, vienkārši stiprāk būs pedālis jāspiež. Vēl arvien eksistē auto, kuriem bremžu pastiprinātāja nav kā sugas, un arī var braukt.
Man jau ABS nestrādā kopš pagājušā rudens. Sapuva kontakti ABS sūknim. Tagad nezinu - labot, vai turpināt braukāt bez.
nomainiju sveces, caurilites no vakumnika bija pilniga griste gandriz sabirushas- nomainiju, auto neslapst paldies kungiem, bet tik un ta bremzejot auto apgriezieni samazinas?,
zime borta kompi ((!)) kas tas par sviestu kads var ko teikt
ar degošu ABS lampiņu var Tehnisko iziet?
pasakusi ik pa laikam nenodzist pielaižot auto, to ir, te nav. un kā likums uz apskati degs visa krāšnumā
Var izieta ar degošu lampiņu, pašam tā ir bijis, gribējās kādu sanķiku iesip.
martinello rakstīja: ar degošu ABS lampiņu var Tehnisko iziet?
un????? tev var degt pilnīgi visas paneļa lampiņas apskates laikā
man pazīstamam džekam ir audī 80, kuram ir eļļas lampiņa otrādāk strādājoša - ķipa, ja izdeg lampa, tad met malā un skaties vai motorā ir vēl kāda pile eļļas
es kad vienreiz to tačku paņēmu gandrīz apdrisos....
Pirmais
Viltnieks nu mļin kļūdas vajag nolasīt, tā izsaukuma zīme var nozīmēt ļoooti daudzas lietas...
Tev tas aparāts laikam C5?
Pirmais btw kas tā tavam korišam tur ir par kuiņu? Ja pateiksi, ka drošībai, rēkšu līdz asarām
