SS.lv
- Sludinājumi
- Ziņas
- Vīriem
- Tehnoloģijas
- Sports
- Video&TV
- Forums
- Lasītāju pieredze
- Akcijas
- Jautā ekspertam
caurmērā 5-6simti par jaunu...
vari pa eSeSu meklēt lietotu... ja pirms bankrota ir bijis daudzmaz jēdzīgs kantoris, tad lietots maksās uz 6 -7simtiem...
Sretsked rakstīja: Kas ir saprotams zem jēdziens 'plāns metāls' ? Cik mm ?
cepamfoļga...
plāns nozīmē kā papīrs
ss.lv skatījos, nekā nav. a moš sūdīgi lūrēju.
garausis rakstīja: plāns nozīmē kā papīrs
uz grīdas liekamais kartons ar' i' papīrs...
varētu būt nianses pakaļu slaukot ![]()
garausis rakstīja: Nu tā, vēlos iegādāties pusautomāta metināmo. Varbūt kāds var ieteikt, kurš labāks, kuru labāk neņemt? Vajadzēs saimniecībai, kur ir visāda tehnika (lauksaimniecība) un pārsvarā priekš plānā metāla, jo ir lietošanā parastais metināmais. Varētu arī iepirkt lietotu aparātu. Varbūt ir kāds veikals, kur pārdot ārī lietotus?
Man saimniecībā mētājas vecais labais Igauņu pusautomāts, nav vairs īpaši vajadzīgs un nu jau divus gadus nav lietots, ja vajag varu kādam nopārdot sākuma cena 100ls
Ja vari, iemet šeit tā aparāta parametrus.
Varu piedāvāt tiiko pabeigtu paštaisītu pusautomātu. Arī mocijos ar plānajiem metāliem ta deg cauri ta neņem ( 0.6 ir plāns metāls kuru ar lētajiem ķīniešu Telwiniem var tikai sadedzināt -kur nu vēl ja tas metāls bišķiņ ir slīpēts lai noņemtu krāsu vai koroziju piemēram paņemiet rokā mazdas spārnu.). Varu teikt tā - tirgū risinājumu kas vispār ir vērts skatīties ja runa ir par 1 fāznieku meklēt ir bezcerīgi - lietoti ir nojāti līdz kliņķim un grib ~250-300ls. juni 500 un uz augšu ...tā kā būvē vien pats nekā sarežģīta tur nav.
pa 150 piedāvā padomju mēslus kas ar sadedzinātiem tiltiem,transformātoriem un vispār nevar zināt vai neatdod galus nākošajā metināšanas reizē. + visi viņi ir pārāk jaudīgi.
+0.6 stiepli normāli viņi neņem
So klapē vien pats kopā varu iedot shēmu un pateikt šo to priekšā.
Palūri te veikals.autostarts.lv/... ![]()
Amatieriski lietoju Lincoln polju razhojumu. Maxaaja ap 200 ls, buutu jaabuut ar vara stieples tinumiem trafam. Lietoju pac, lietoja brachka, kameer apnika diedeleet un nopirka pac taadu pashu. Suudziibu nava. Straavu eed maz, ar 0,8 mm pulverstiepli var metinaat paplaanus materiaalus. Tehinvests, Kalnciema 1, vai 2, vai arii kautkaads veikals VEFa rajonaa.
Jaunu, rekomendēju "Kemppi" ražojuma, ir vienfāzu, "Industry Welding Equipment";Bauskas 27 - 1.st., Rīga. nu ja nepatīk tad ir
"Plazma Pluss", SIA;Vestienas 2, Rīga, tirgo arī nesliktus aparātus.
tik plānu bleķi ar pusautomātu nesametināsi, tikai satirsīsi.Priekš tik plāniem bleķiem ir autogēns un misiņš.
Savukārt mazliet biezāku (ap 1 mm) bleķi jau var sametināt ar 2mm elektrodu un invertora svarku.
bobcat rakstīja:
Kemppi ir labs un tas Vestienas kantoris paši arī ražo un labo.
Šitāds ir pārbaudīts un ir labs, bet arī maksā attiecīgi.
Sretsked rakstīja:
raimondsm rakstīja:
Esi metinājis?
pazīstu to djadju vasju kas vinjus būvē ir ok.
Kad savējo ražoju augšā pie vinja konsultējos ![]()
richi rakstīja: Varu piedāvāt tiiko pabeigtu paštaisītu pusautomātu. Arī mocijos ar plānajiem metāliem ta deg cauri ta neņem ( 0.6 ir plāns metāls kuru ar lētajiem ķīniešu Telwiniem var tikai sadedzināt -kur nu vēl ja tas metāls bišķiņ ir slīpēts lai noņemtu krāsu vai koroziju piemēram paņemiet rokā mazdas spārnu.). Varu teikt tā - tirgū risinājumu kas vispār ir vērts skatīties ja runa ir par 1 fāznieku meklēt ir bezcerīgi - lietoti ir nojāti līdz kliņķim un grib ~250-300ls. juni 500 un uz augšu ...tā kā būvē vien pats nekā sarežģīta tur nav.
mums tak raimis vienigais šeit ir metināšanas aparātau izgatavotājs GURU ![]()
nu ja, rt tak ir gatavs variants, pērc nost
Un ja ņem aparātu kantorī, kas paši zina, kā uztaisīt, tad ar remontiem problēmu nebūs. Vestienas kantorī remontdarbnīcā ir pilns ar lietotiem , labotiem, nelabotiem aparātiem, tā kā vecī zina ko dara.
Tak raimis diodi no pretestibas neatšķir bez googles palidzibas
batka rakstīja: Tak raimis diodi no pretestibas neatšķir bez googles palidzibas
Es arī tādēļ aizlien līdz veikalam un paprasi ko tev vajag nevis miskastē meklē un mini vai diode vai pretestība vai tilts ![]()
richi, esi tik labs un atpūt kādu savu kontaktu uz brivs.mails pie gmail.com
Man taisni ka reiz ir sabriedusi nepieciešamība pēc pusautomāta, bet pirkt NORMĀLU aparātu par 500 - 700 Ls kaut kā baigi lauž... ![]()
baigsvecis rakstīja: richi, esi tik labs un atpūt kādu savu kontaktu uz brivs.mails pie gmail.com
Nu atpūtu ko tālāk?
richi rakstīja:
Nu atpūtu ko tālāk?
Jau aizrakstīju. ![]()
Labas ziņas autovadītājiem Rīgā, Jūrmalas gatve tagad ir atvērta transporta kustībai abos virzienos (+ VIDEO)
12
14.03.2026. Degvielas cenas Latvijā un Igaunijā: benzīns vienādi, dīzelis - 15 centi lētāk pie kaimiņiem (+ VIDEO)
9
Manabalss uzsākta iniciatīva par pagaidu akcīzes nodokļa un PVN samazināšanu degvielai ārkārtas tirgus situācijas laikā
15
Pusautamāta metināmais
