Servisa telpu/autopacēlāja noma
Sveiciens!
Vai ir Rīgā vai tuvumā, kāda garāža vai serviss kas var iznomāt auto pacēlāju uz kādu stundiņu, divām?
www.bmwpower.lv/...
Kā arī Topers te vienubrīd bļāva iekš radio, ka var īrēt..., 6ls/h
saf rakstīja: Sveiciens!
Vai tad Gross vairs neizīrē?????
Cik atceros Gross bij tikai pa nakti un 11Ls/st, man liekas ar visu servisa veci un pa dienu, jebkurā citā servī, stunda izmaksās lētāk.
Burnauts vairs neizīrē, Tapera mājas lapā nekas par to nav teikts...
kādrez pa 2ls irēju zolitūdē- Gramzdas ielā
Vai varētu dabūt kādu telefonu no tās garāžas?
varu piedāvāt Ķekavā ap 10Ls/st. ja izdomā zvani. 29425669
cupacup rakstīja: varu piedāvāt Ķekavā ap 10Ls/st. ja izdomā zvani. 29425669
Tu jocīgs vai izliecies? Te iet runa par pāris Ls stundā! Kā jau iepriekš te kāds minēja - par 10 Ls stundā tagad iet pacēlājs kopā ar meistara darbu, vai arī Tu tādu variantu piedāvā?
brmbrmm rakstīja:
varu piedāvāt arī ar meistaru. jautājums , ko tu no meistara gribi, vai lai viņš pats skrūvē vai parada kuru skrūvi skrūvet.
Sretsked rakstīja: Edgars samērā skaidri uzrakstīja un ielika linku.
Tas brunauta kantoris vairs neizīrē garāžu.
Kaksis rakstīja:
Tagad lētāk ir nopirkt to pacēlāju. Servisi sprāgst nost kā mušas, tirgo ārā visu aprīkojumu pa saņķikiem.
kad tev atnesīs nākamo blieti vai pacēlāju, zvani.... es paņemšu abus
Kaksis rakstīja:
Pirmais rakstīja:
Kaksis rakstīja:
Pagaidām ir tikai viens lielais servisa toolboksis. Uz blietes barteru neviens nepieteicās.
man vaig prastu pacēlāju... nu tādu kā jaunu var nopirkt pa +-1000 lašiem
iestutēšu garāžā un izīrēšu pa pāris latiem stundā
Noīrēt var te. www.pacelauto.lv
reku reklāmrakstam uzdūros - www.tvnet.lv/auto/par_un_ap/566309-riga_atverts_pasapkalposanas_autoserviss
Adazos pie skolas , ir pacelajs un instrumeni 4 eur/h tel. 26385295
Nē, nē! Pilnīgi neveiksmīga reklāma. Piedavām bez garumzīmēm. Jums vajadzēja rakstīt tā: " Ja esi īsts auto entuziasts, tad mums priekš tevis ir labas ziņas. Auto pacēlājs un instrumenti tikai par 4eur/h. Atrodamies Ādažos pie skolas. Telefos 999 999."
cupacup rakstīja:
brmbrmm rakstīja:
Sveicināti! Vai ir vēl tādas vietas ar pacēlāju un instrumentiem, kur meistars būtu ar mieru skatīties uz manām nepārāk taisnajām rokām, uzlabot sev garastāvokli un pieklājības iespēju robežās neatteiktu arī kādu padomu? Paldies par ieteikumiem!
interesanti, kas par tēmu uzrakta, visādi dinozauri arī te izrādās, staigājuši pa iAuto prērijām
Tā jau ir, es pats arī savus instrumentus diez vai uzticētu nepazīstamam piparam iesācējam. Varbūt kāds var padalīties ar info par pieejamu estakādi galvaspilsētā, kur uzbraukt un palīst apakšā pavecākam passātam. Keldiša ielas galā pie garažām estakādē varēja uzbraukt tikai līdz auto vidum, tālāk apakšas plastmasas sāka ķerties un krakšķēt. Jopcik.)
Saucamā dižkrīze 2009... Laikam nebija nemaz tik diža, ja dažs stundā 10ls jeb 14eiro prasījis par tukšu garažu.. Tas pats tagad, ķipa cilvēki bez darba koronas dēļ, bet cenas uzskrūvētas 2tik, kā pirms koronas...
