skate un bojāts vējstikls
Rīt beidzas apskate manam auto, bet pirms nedēļas ieplaisāja (pa diagonāli no viena stūra līdz otram) priekšējais vējstikls. Apdrošinātājs apstiprināja stikla nomaiņu, bet servisā tāda loga nebija un sola atgādāt to tikai uz nākamās nedēļas sākumu. Bet auto ta vajag..... jautājums - skaidrs, ka ar to bojājumu skati iziet nevar, bet vai tā skāde nav par lielu lai saņemtu slimības lapu?
Slimības lapa un miers.....
www.csdd.lv/...
noteikumi par tehnisko apskati.
Vai tehnisko var ieziet ja deg oranža ABS lampa panelī (nevar izslēgt, gļuks elektronikā), bet ABS it kā strādā, un ir izsists apmēram 2x3 cm caurums aizmugurējā bremžu lukturī?
braucu nesen ar taksi un šim bija uzlīmēts uz paneļa melnas izolenes gabaliņš tajā vietā kur ir tā abs "lampiņa"
ķipa lai nespīd acīs
par lampu panelī varētu būt po, par caurumu lukturī dabūsi 2
anonimikis rakstīja: par lampu panelī varētu būt po, par caurumu lukturī dabūsi 2
Gluži manas domas. Bet var jau arī to ABS spuldzīti izņemt, lai nekrīt uz nerviem.
vot man ar tā liekas... a ja to salīmēju un aizlīmēju? pamatfunkciju jau tā pilda...
Dark_Side rakstīja:
ja spīdēs balts, dabūsi ciparu, ja būs sarkans un lukturī nebūs ūdens, būs ok
p.n.
mūsdienās abs "spuldzīte" parasti ir ielodēta diode
Dark_Side rakstīja:
Slinkums pašķirstīt to csdd dokumentu?
208.3. Bremzēšanas signāllukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Izkliedētājam jābūt bez plaisām, izlūzumiem u.tml. bojājumiem. Tonējums nedrīkst būt izbalējis
Pirmais rakstīja:
Dark_Side rakstīja:
p.n.
audi 100 1990 gads... diode? diez vai...
Centis_Nuudele rakstīja:
Dark_Side rakstīja:
jau pašķirstīju - jā redzēju šo - bet jautājums vai pie tā tiešām piesipjās, ja es uztaisu tā, ka balts cauri nespīd... superlīme + sarkanā līmlenta
habu laka dara brīnumus
p.n.
man audī ir salīmēts lukturis
reāli ir tā, ka ja ir iekšā ūdens tad tev dod ciparu
nagu.... protams
Dark_Side rakstīja:
Dark_Side rakstīja:
Viss atkarīgs no konkrētā inspektora noskaņojuma. Ja ieliks divnieku, nevienam nepierādīsi, ka viņam nav taisnība.
man ar pakaļējā pagrieziena lukturī bija caurums. To ar tādas pat krāsas reflektora gabalu aizlīmēju un neviens neko sliktu neteica
kanna rakstīja: man ar pakaļējā pagrieziena lukturī bija caurums. To ar tādas pat krāsas reflektora gabalu aizlīmēju un neviens neko sliktu neteica
Galvenais, lai līmējuma vietas neduras acīs no tāda attāluma, kā inspektors skatīsies. Taču vienalga man joprojām ir pārliecība, ka, ja tomēr šādu meistardarbu pamanīs un izrakstīs lapu, tad nevienam nepierādīsi, ka tas ir nepamatoti.
man audī lukturim līmējuma vieta ir ļoti skaidri redzama, un neviens inspektors vēl neko nav teicis....
piesējās tad, kad vēl nebija aizlīmēts jo kad kratītājs šūpoja mašīnu, tad lukturī skalojās ūdens...
tāpat par priekšas lukturi busam piesējās par ūdeni iekšā
Pirmais rakstīja: man audī lukturim līmējuma vieta ir ļoti skaidri redzama, un neviens inspektors vēl neko nav teicis....
nē, ūdens nav, ir tikai caurums 2x3 cm un 2 lielas detaļas kas jāpielīmē ar superlīmi
Man uz TA braucot priekšējā pagrieziena lukturī ar akmentiņu izsita 2 X 2 mm caurumu apm 5 gadi atpakaļ. Es fiksi ar mazu skoča gabaliņu aizlīmēju. Apskates laikā jau pašās beigās inspektors tomēr ieraudzīja skoču un gandrīz vai nesāka pa zemi vārtīties no smiekliem. Uzlīmi iedeva, iedeva 1, bet piebilda, ka nākamreiz lai ar tādu brīnumu nerādoties - neiet krastā.
A man gan skatē neparko nepiesienas
HIPPY rakstīja: A man gan skatē neparko nepiesienas
un skolā tuitnkeoneesi iemacijies, ja tā raksti
Pirmais rakstīja:
p.n.
Tā mūsdienās tikai ir širpotrebiem vai plikām mizām, normālām tačkām vēl ir tāds jauks ekrāniņš, kurā mirgo liels simbols
sābiem tur kaut kas mirgo tikai tad, ja iemauc ar kulaku.
