Kādu eļļu ražotājs iesaka Opel Zafira 2.0 dti (2002.) un kāds ir maiņai vajadzīgais eļļas tilpums? Paldies!
Es savam leju 5w40 sintētiku, atkarībā no tā, cik daudz izlej laukā veco, pēc tam iekšā salien 5 - 5.5 litri.
Visticamāk dotajai Zafirai ir dzinējs Y20DTH, tam Autodata rāda:
Opel/Vauxhall Zafira-A 2,0D DTi 1999-05
Engine code: Y20DTH
Engine oil grade - cold climate - SAE: 5W/30 Semi-synthetic
Engine oil grade - moderate climate - SAE: 10W/40 Semi-synthetic
Engine oil grade - hot climate - SAE: 20W/50 Semi-synthetic
Engine oil classification - API/ACEA: CF/B3-98
Engine with filter(s) - litres: 5,5
Manai 2000. gada Vectra-B ir nedaudz vecāks 2.0DTi motors:
Opel/Vauxhall Vectra-B 2,0D DTi 1997-00
Engine code: X20DTH
Engine oil grade - moderate climate - SAE: 15W/40 Semi-synthetic
Engine oil grade - hot climate - SAE: Semi-synthetic
Engine oil classification - API/ACEA: CF/B3-96
Engine oil grade - alternative - moderate climate - SAE: 10W/30 Synthetic
Engine oil classification - alternative - moderate climate - API/ACEA: CF/B3-96
Konkrēti - leju dīzelim paredzēto Eurol Turbo DI 5W-40 www.eurol.com/...
~ 3 Ls litrā.
Tagad tikai jautājums - kāds mums te klimats?
cold vai moderate?
Man jau liekas, ka vairāk uz cold pusi, moderate varētu būt Vācija/Austrija, hot - Spānija, Turcija.
cold vai moderate?
Cold ir zem - 20... t.i. līdz - 30.
Vēl būtu jāapsver, vai pabrauktam dzinējam nevajag nedaudz savādāku eļļu kā jaunam?
taka tev ir turbina, es lietu biski labaku sintetisko elju 5W40.
kautgan pec razhotaju datiem tev deretu jebkura pussintetiska elja 10W40, pat no leetaa gala parsvara visas pussintetiskas eljas izpilda tava motora razhotaja prasibas.
piekrītu "biznesmenim" par to pussintētiku un ja gribas izvirst, tad ar molibdēna piedevu. Pats jau daudzus gadus leju LiquiMoly ar to piedevu...
paldies kungi un ja nu kāda dāma, tad tai arī paldies!
Man ir Astra 2004. gads 2.2 DTI , tai ielēju sintētiku 5W40 Mobil.
Visi tie 'ekspertu' ieteikumi no sērijas 'šitā eļļa laba bet tā sūds' ir buļļa kaka. Šajā portālā par eļļām pamatoti un vērā ņemami komentāri ir no Crankshaft un tikai.
aizmirsi piebilst - nabagu lizingaa kreisaa lizinga kanotorii ![]()
Tikko pabiju vietējā auto bodē, intereses pēc paprasīju pārdevējam pēc kataloga paskatīties, kādas eļļas jālej šiem motoriem, viņš atbildēja, ka tikai sintētikas 5W40 vai 5W30.
Es parasti ņemu uzreiz 2-3 5 litru kannas, jo motors patērē eļļu, pēc ražotāja datiem līdz pat 1 litru uz 1000 km ir normāli. Tā nu man sanāk nobraukt 10 tkm un eļļa dzinējā ir pati nomainījusies, šad tad tikai jāapmaina filtra elements. ![]()
Savam opel 2.0 dti motoram lietoju Texaco 5W30 enerdžaizer nu jau 100 tkm ir noripināts.
Tilpums tā arī ir 5-5.5 litri. Parasti iegāž tos 5 litrus un tad skatās cik vajag līdz max līmenim.
Kā jau domubiedrs minēja jāņem 2x5 litri kannas un tad jau kādam laikam pietiek. Cena sanāk ~3.3 ls par litru pie drauga.
Vot kaut reizi gribētu redzēt kur tas ir rakstīts?? Litrs uz 1 t km tas jau ir pilnīgi metams ārā dzinējs!
Savā manuālī atradu šādu sadalījumu
Līdz ... eļļa
- 30 5 W 50
- 25 10 W 40
- 20 10 W 30
- 15 15 W 40
Un tā - svaigas ziņas.
Vecais Skorpis, kuram LV apstākļos bija jāpielej max 1 litru no eļļas maiņas līdz maiņai, pa Vācijas autobāņiem rij litru uz tūkstoti km, pie kam braucot ne vairāk par 130 km/st.
Kompresija motorā ir 29 - 30 bar.... jauns!!
Vācijā dīzelis maksā 95 - 96 saņi LITRĀ !!!
Nu bļin NewZimbabvē tomēr dzīvojam. Tā vien izskatās ka vēl pēc kāda pusgada būs dārgāk par Vācuju!!
Idiotisms.
tu kaut kur nodevi pa grāvi...
LV litrs no maiņas līdz maiņai, DE litrs uz 1K... t.i. vismaz 10L no maiņas līdz maiņai...
Idiotisms.
Man gan sanāk 1,04 ls litrā Vācijā DD. Kur tu lēji??
Nezinu - tikko dēls uz Fāterlandi aibrauca maizi pelnīt. Cerams ka līdz Polijas vidienei pietika bākas. Atrodas netālu no Francijas robežas - Pforzheim.
Tā man noziņoja - tikko svaigi izdarīta maiņa. Līdz Polijas tam galam līmenis redzami nebija sēdies, bet Vācijas 900 km līmeni nosēdināja līdz min atzīmei. Vot i bānis ar vecu dīzeli. Uz eļļu likt vainu nevar.
Tā ka atkarīgs no tā kā brauc!!
Pabraukās pa bāņiem tad redzēs cik un kā.
Yetti - nu tikko viens rakstīja, ka instrukcijā esot norma 1 L uz t km!! Kam es neticēju!
Kuru vietu Vācijā sauc par Švābiju??
Tecinu - praktiski blakus švābiem.
Vācijā 95 - 96 saņi li8trā dīzelis maksā nelielās pilsētās un nmost no autobāņiem. Toties svaiga infa - Spānijā dīzelis ir 1,20 Eur litrā!!
ko, visā Spānijā vienādi? Tad ko, braucam liet?
8
