Un vēl pusstunda ar lamu vārdiem! Šodien pats no sevis izdomāja aizslēgties uz centrālo, kaut atslēga bija iekšā. Ir kādam idejas kā bez ķieģeļa palīdzības dabūt viņu vaļā? Mondeo 2 universālis.
Ar otru atslēgu komplektu . Atslēgu SOS , kādi 25 lati. Apstaigā visapkārt ,ar spēku pamēģini visus stiklus spiest uz leju varbūt dabūsi spraugu ,lai iebīdītu kādu stingru uzparikti ar cilpu galā. Manējam MK2
MK2 ja atver ar pūlti bet netiek atvērtas vadītāja durvis ,tad pēc kādas minūtes durvis automātiski tiek aizslēgtas un nostājās uz apsardzes režīmu ,asas izjūtas arī ir piedzīvotas ar šo sistēmu.
Var ar lineālu ķimerēties gar stiklu. Nezinu kā fordam, bet MB 190 tas strādā
LAMB durvis dabū vaļā atspiežot durvju augšu un ar āķi atverot durvis no iekšpuses, to pats ar var izdarīt, tikai jāsagatavo atbilstošs āķis.
chut smekalkas un laba draats- dara briinumus ![]()
katraa gadiijienaa- ja bliez stiklu- skaties lai tiec pie klokjiem
bet vispaar liidzjuutiibas
gadiijiens iz dziives- mitsu galants- attaisiits grabazjnieks... kaartiiba ieviesta- i aizveerts
a tas uuujaabs izdomaaja ka durvis nav virinaatas... i peec mirklja signalizaaciju nopiikstinaaja $^#@^@^@
rezultaataa- atradu turpat stavvietaa taadu pashu autosu( pazinja gan) un uz aatru roku atjaucaam durvis
nomeeriijaam draatsgabalu- i peec izlociishanas 10sek un durvis valjaa gan
kaaroch- namiez kompotaa- varianti vienmeer ir ![]()
variants nr2- jetta(taa kas 2 golpa baazee dziivo) situaacija liidziiga- atveerts autoss ar izjauktas logutiiriitaaja slotinjas paliidziibu
nr3-vento- ataardiits pakaljeejais seedeklis- i liidz pogai ar draati tikaam(nezinaataajiem- vento pakaljbenjkjis nav paredzeets gargabariitu paarvadaashanai) un grabazjnieks bij nez centraalaas
nr4-amerokaanju buss... toljo pontiaks...to;ji chevis... - paliektas valjaa pasazjiera duravas un garaam draats ar kuru ataakjeeta door lock poga...
hvz... suudiigaa gadiijienaa shkjeeres ar liidz- tb ar speeku iesip atsleegaa un pagriez... vai arii vnk tieshaam izsaukts lambs vai kas liidziigs ![]()
uzzini cik tādam šrotā maksā stikls, kuru durvju un kuras puses stikls ir pieejams par iespējami lētākām naudām un bliez tik arā.
Man liekas tas būs daudz lētāk, kā ņemties pusdienu ar atmūķēšanu (ja vien Tu neesi profesionāls autozaglis
), vai atkal saukt kādu SOS dienestu.
Valdi- neir tik traki... vnk nevajag trakot
stikls kaa peedeejais variants
man liekas šortā stikls maksā 10 -20Ls.
Vai ir vērts pusdienu čakarēties ar mūķēšanu , ja tas nekas nav darīts?
Vispār laikam vienkāršāk ir samkelēt otru atslēgu. KJa tās nav var mēģināt vēl vienu variantu - nezinu kā mondeo, bet mana auto durvis var atslēgt ar cita tāda paša auto modeļa atslēgu, kas protams nav labi
, taču šādos gadījumos vismaz ir risnājums.
Sorre par drukas kļūdām.
Vodka dara savu...
Labi, ies gulētr
Kā pirmo laikam mēģināšu atspiest durvju stūri. Un tad bāzt drāti līdz pretējās puses durvju rokturim. Puļķīša ta viņam nav aiz kura varētu paraut.
Vēl var skatīties, vai caur bagažnieku nevar tikt klāt. Nosrkrūvēt tās durvis.
Vēl no diviem fordistiem varu atslēgas savākt, ar mana tranzīta atslēgām nesanāca
Ja tā padomā, ka šofera pusē stikls sūdīgi taisījās ciet. Tā spruzdams, bija ar roku jāpietur. Tad stikla maiņu varētu apvienot ar šīs problēmas izpēti un varbūt novēršnau. ValdaM variants nemaz neliekas tik slikts.
Ai labi, paldies visiem, par to padomāšu rīt ![]()
fordsierai savulaik varēja noņemt to gumiju,starp stiklu un bleķi... ne tikai lineālu, tur ziloni varēja iebāzt... esmu šo operāciju izpildījis tumsā un pa to šķirbu bāzis vados iekarinātu gaismas diodi durvīs lai redzētu kur kas jāpaspiež.
renault 19 esmu caur bagažnieku pa sēdekļa šķirbu ar slēpju nūju taisījis vaļā durvis
p.n.
stiklu sist ir pēdējā muļķība.... tā pat mārupē vairs nedara ![]()
wv vaboli atvēru ar šķērēm, bet fordam tas nederēs - jamam krutie diskloc cilindrīši.
arī durvju stūris nederēs, jo nav puļķa durvīm, ko paraut - ir slēdzīts kaut kur sānā.
paprovē kādu stiklu nospiest lejā.
Kindzulim aizrādījums ka tikai sūdīgām ventām pakaļā nav nolaižamie ķebļi ![]()
Koka ķīlis durvju augšējā stūrī + kārtīga drāts.
Nav teikts, ka jāatrauj durvju kloķis. Vari mēģīnāt aizāķēt un izvilkt atslēgu.
Normāla situācija visiem lohiem, kas pulti iekar pie aizdedzes atslēgas piekariņa vietā!! Turi pulti atsevišķi no atslēgām - kabatā un nekad šādā situācijā nenonāksi!
Stikla sišanu iespēju robežās nepieļaut, salonu jatīra no stikliem pēcāk, durvīs ar kādu laiku kkas var grabēt, kamēr izkrīt pa caurumiem visi gabaliņi. Šomēnes korišam V70 labdari vadītāja durvīm logu izblieza, izrādās, ka logs ta līmejas sliecēs, labi, ka 10 Ls negribēja ietaupīt un pats likt.
1. VW MkII jetta, caur bagāžnieku ar drāti, izmantojot Nr. apgaismojuma konstrukciju, atver bagāžnieku.
2. VW Taro (2+2 versija), atmūķēja vēdlodziņu aizmugurē un ar sīkā rociņu atverot durvis.
Pāris reizes gadījies, vieatnreiz laukos atslēgas palika bagāžniekā un auto pats automātiski aizsle'dzas pēc pus minutes ja durvis neaistiek, nācās vest otru komplektu no rīgas uz limbaziem, bet otrā reizē paveicās jo durvis bija aizvērušas uz pirmo klikšķi, ar drāti attaisīju, iesaku tā arī darīt tagad, nekādā gadījumā nesit logu, labāk tad sos izsauc.
Vēl var mēģināt aizmugurējmam durvīm atslēgu pacakarēt.
a uz vakardienas datumu paskatiji
- bet ja nopietni tad drāts pa durvju šķirbu ir viens no darbīgākajiem variantiem (ko cietāka drāts to vieglāk viņu vadīt)
, pēctam protams atslēgu onkas, pusķieģelis ir stulbākais ko šitādā situācijā var izdarīt
Eu, p_edgars, tev kaadreiz dziivee ir bijusi iespeeja tureet rokaas atsleegu, kuraa pults jau ir iebuuveeta?Nee, nopietni, ir taada iespeeja!!!
es ieteiktu uzzvanīt Sviestcam, noskaidrot cik, kurš stikls maksā un tad bliezt....
Zinu veci, kurš Lagūnai pakaļējo durvju stiklu izgāza... maksāja dārgāk kā priekšējais....
mjāaa Edgars laikam brauc ar 80 gadu mašīnām !!
neesmu vel tādu sviestnesi redzējis kurš turētu atslēgu no pults atsevišķi ![]()
67273510 ,26424004 - atslēgu SOS
Gan jau ka būs lētāk nekā sipt stiklus utt vij obīties ![]()
Es, mana sieva, dēls, brālis un brāļa sieva.... viens no nosacījumiem ja gribas ar savu auto braukt pašam....
Ekonomists: ASV iespējamie degvielas eksporta ierobežojumi palielinātu spiedienu uz degvielas cenām Latvijā
Lai nebojātu autoceļu segumu, Satiksmes ministrija aicina ievērot regulējumu attiecībā uz lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem
