Pirmais ar kaksi atnāks un gan jau kaut ko sadomāsim ![]()
To visu nosaka Bernulli likums šķidruma vai gāzes plūsmai, cik atminos. Spiediens apgriezti proporcionāls plūsmas ātrumam. Bet visādu ventilatoru un līdzīgu ietaišu aprēķinos bija lērums pieņemtu, vairāk uz eksperimentiem balstītu, koeficientu. Gan jau Jelgavas lauķenē študenti aprēķina ventilatoru jaudas cūkfermām
droši vien līki uztaisīts
Var būt vaina apgriezienos - strādā kritisko apgriezienu zonā, veidojās rezonanse, varbūt balansēšanas vaina, ja paštaisīta parikte.
Jānobremzē gaisa plūsma - pēc ventilatora vajaga difuzoru - konusu ar paplašinājumu uz āru, bet kā viņu pareiz uzprojektēt - nezinu!
Ir telpa,kurā ieplūst gaiss no ventilatora, savukārt no tās telpas gaiss ieplūst 30 mazākās atverēs. Jāpanāk maksimāli vienmērīgs gaisa sadalījums pa visām šīm atverēm. Plus vēl tas,ka ceļā gaisa plūsmai atrodas nākamās izplūdes caurules...kas nav saistītas tieši ar šo telpu.
Vot tā kaut kā.
te ir vajadzīgs prātīgs ventilācijas sistēmu projektētājs, kurš prot strādāt ar vent.sistēmas plūsmas datorsimulācijas programmām.
ventilācijas projektētāju ir daudz, sakarīgu ir maz, bet atrast var.
meklē www.abc.lv sadaļā speciālisti un zemāk listē skaties ventilācijas/siltuma un gāzes specīālisti.
Tev tur iedos speciālistu sarasktu, tur ir tel nr.
Es tādus sakarīgus zinus, bet kontaktus nedošu, jo godīgi sakot, man tiem cilvēkiem ir kauns ieteikt brīžiem tik neadekvātu cilvēku, kāds esi Tu.
Sretsked, nezinu vai tagat ir pieejams (sen neesmu nodarbojies ar ventilāciju un vēdināšanu), bet krievu laikos lai radītu nejūtamu plūsmu vēdināšanas caurulē taisīja caurumus apm 100 mm lielus un tajos lika "virpuļdifuzorus" - kaut kas baigi līdzīgs bērnu vienkāšotajam helikoptera modelim - tam kuram ir tikai spārni un palaišanas uzparikte.
Stikleniekā tādus pielietojām ķīmiskajā pulēšanā - efekts kolosāls! Gaisa apmaiņa milzīga, bet strādnieks nejūt itin nekādu gaisa plūsmu, un protams nešņaukājas.
Jā vēl piemirsu - ciklonam un anticiklonam aprēķini atšķiras! Ja ciklona aprēķinus pielietoja anticiklonam, tad arī būs problēmas ar virpuļiem.
Atķiras ar to kurā galā ir lielāks spiediens.
[slikts komentaars]
Kindzulim vnk radaas ideja ka Ruu vareetu buut visnotalj informeets par autoaerodinamikas specu atrashanaas vietu LV
bet palasoties- te izskataas ka pietiktu ar softu un ventilaacijas speciem
bez tam- linkus tak maniiji...
samazināt mazos caurumus, tobiš uzlikt 30 difuzorus
lai lielajā telpā ir lielāks spiediens.
rezultātā visās 30 mazajās trubās spiedieni būs vienādāki
Par spaii slikts piemērs, ja spainī ūdens veidos kkādu līmeni, tad pa visiem maziem caurumiem plūdīs vienāds daudzums ūdens ar spiedienu, kas atkarīgs no ūdens līmeņa.
Ja to var nosaukt pa problēmu, tad darbā ir pretēja problēma. Tiek padota gāze caur daudzajiem mazajiem caurumiem, kura tiek atsūknēta, jo nepieciešams noteikts spiediens. Vienmērīgu gāzes sadalījumu var panākt tikai sabalansējot "atsūknēšanas" plūsmu un novietojumu attiecībā pret daudzajiem caurumiem, tai skaitā veidojot ekrānus vienmērīgai plūsmai.
Gaiss jau ir gāze
Redz, Tev varbūt nav svarīgi, kādas gāzveida vielas tiek pārvietotas, bet man ir būtiski, lai kopējā plūsmā tieši papildus pievadītā gāze tiktu atsūknēta vienmērīgi, attiecībā pret darba virsmu.
Sanāk, ka tā problēma ir vieglāk risināma, bet mums ar to nodarbojas citas personas.
tu nesaprati piedāvāto risinājumu konceptuāli,
samazinot tos caurumiņus spaiņa dibenā, tev visu laiku spainī būs ūdens...
lai iztecēt pietiekoši daudz pa katru caurumu,protams nāksies palielināt spainī spiedienu....
pārbaudīsipats pats par cik....
Es tev ieteiktu palasīt par to kā ASV ir uzbūvēti vertikālā vēja tuneļi(tipa aerodium). Skatījos raidījumu un tur tieši tika rādīts, kā tiek panākta neturbulenta plūsma ar pāris viltīgiem paņēmieniem.
Uzdevumu var sarežģīt arī tāds sīkums, kā nepieciešamība lai visi sūdi, kas ir pa ceļam, palek tur kur ir un netiek tālāk pūsti. Respektīvi gaiss zem spiediena cirkulē, bet no zemes putekļus nevāc. Arī tas ir iespējams www.iauto.lv/...
izstādē šādu redzēju, tik nebija aktuāli, netika ievākta papildus informācija.
Ja,tas gan ir pareizi, labi speciālisti ir jāsargā no saskarsmes ar neadekvātiem tipiem
negribu blamēt savu reputāciju, iesasot labiem cilvēkiem klientus, kas vienā brīdī var ņemt un šo "nolikt" ar visiem mātes vārdiem ne par ko ![]()
nu pļā, atkal kautkur kautkādā asv visu zina labāk ![]()
tak piezvani Ivaram un paprasi kā jātaisa earodiumi ![]()
Neputrojies. Ne tur problēma.
es apgalvoju, ka "ja tev vajag panākt vienādu gaisa daudzumu katrā no 30 izejām no kastes", tad manis piedāvātais variants "samazināt izejas caurumus + palielināt spiedienu kastē" točno strādā....
risinājuma mīnuss ir tāds, ka jāpalielina spiediens kastē, kas maksā resursus (dīzeli)
risinājuma izvēle protams ir katra paša galvā.... ja neko citu neizdomāsi, tad pamēģini to variantu kā pēdējo....
protams, ja problēma nereducējas uz "panākt vienādu izplūdi", bet "novērst virpuļus kastē, jo tie ceļ gaisā kūdru" tad risinājums, iespējams, neder....
Atšķirība ir tāda, ka tas ir iekštelpās(ar recirkulāciju), nevis kā aerodium.
Pāris bildes:
Pāris bildes:
www.nasaimages.org/...
www.csiro.au/...
www.indoorskydiving.com.au/...
amērikā tas ķipa aerodiums bija iekštelpās????
a ko tu ,taisies kūdru žāvēt?
Bezturbulences kūdra. Kam tas vajadzīgs?
ai, da vienkārši deksteram purvā menti aizliedza audzēt zālīti, a jamais grib lidot ![]()
tev tur apakšā arī pūš virsū?
Ja pareizi sapratu tajā kastē kaut kas līdzīgs svilpes efektam veidojas, tikai daudz zemākās frekvencēs. Iedomājos, varbūt var to piepildīt ar garām metāla skaidām, kas no virpošanas rodas. Pretestību lielu tās neradīs, bet visādas turbulences slāpēs. Kādreiz "zelta mopēdu" laikos izpūtēju bunduļos tādas lika.
vairākus sietus dažādos līmeņos no smalkas stieples ar ne pārāk smalkām acīm? Un paredzēt lūku putekļu tīrīšanai.
12
