Kāda pieredze, kā pļauj Orbex robotizētais pļāvējs - maināms pļaušanas augstums 20-60mm. Pļaušanas platums 18cm. Šobrīd 409 eur, kas ir stipri labāk par analogiem. Platība līdz 900m2, bet varot arī 1200m2
Pirmo reizi tādu dzirdu
Šaubos, vai iegūsi te baigi daudz atsauksmes.
LED akcijas esot simtus notirgojuši
Var jau būt, ka mazām platībām der šādi, bet es tādu nepirktu, paņem Husqvarna un zini ko dabūsi.
Nevaru atrast pieredzes aprakstu par šo Orbex, tikai pārdevēju info
Pats nelietoju, bet kaimiņš jau 4 vai 5 to izmēģina, šis pēdējais nav gan Huskvarna, bet kaut kāds cits, bet beidzot esot OK viņa teritorijai 2000 mīnus māja, bruģis un apstādījumi. Bet cenu ziņā viņš jau bija ļoti tuvu Huskvarnai. Bet citādi tikai Huskvarnas ir tie par kuriem nekādu pretenziju nav dzirdēts. Pat tikko V-pilī pie Viziuma - Husis redzēts lādējamies.
Kaimiņam jau ir bijuši 4 roboti - pļāvēji? Tas gan būtu vērtīgi uzzināt, ko par katru saka?!
Kāpēc tad neprasīt kaimiņam? Vins būs lielāks znatoks par visiem foruma tukšpļūšiem kopā ![]()
Dīvaini vai ne, kā tā pasaule iet "uz priekšu" : therobotmower.co.uk/2023/03/08/robot-lawn-mowers-without-a-perimeter-wire-2023/
Nopirku orbex 700 tīri testam 300 eiro nav žēl.
400.- to Orbex lietoju jau kopš vasaras sākuma. Iestatīju režīmā no plkst.11 līdz 17, lai rīta rasa kārtīgi apžuvusi. Darbojas 2h, tad 1,5h lādējas, tad atkal 2h pļauj. Vasaras sākumā bija rūpes ar nazīšiem, jo tie ātri pieķepa ar zāli. Vismaz reizi nedēļā bija jātīra. Izrādījās, ka kaimiņam ar dārgo brendu bija tāda pati problēma. Laikam zāles struktūra pie vainas. Ir viena nepilnība - ja vēlies viņu aizsūtīt mājās, tad pēc uzlādes tas sāk pats atkal darboties. Nemainot taimera iestatījumus, to nevari noturēt lādētājā līdz nākošai dienai. Piemēram, dienas vidū atbrauc mazbērni pa pagalmu padzīvoties :-). Varbūt vienkārši neesmu sapratis, kā šo darīt savādāk. Istabas robotu, ja aizsūti mājās, tad tas tur arī paliek, Orbex laužas strādāt. Krūmiem virsū nelaidu, lai neieķeras. Kokus neiegrožoju, mizu nebojā. Kopumā esmu apmierināts. Klusi darbojas, zālājs vienmēr sakopts.
Paldies par atsauksmi
NU ja jau pamēģināja un 3 gadu vai vairāk laikā nomainīja kaudzīti ar citiem (pats redzēju vismaz 3 dažādus gar sētu braukalējam) un tagad jau vairāk kā gadu ir Gardena, tad jau laikam tie kas bija sākumā un lētāki - tomēr neapmierināja ... Bet ja tas bija tēmēts uz Husi, tad viss jau var būt, bet mauriņš izskatās "uz goda" un Husis == Gardena - ar kuru tagad arī otrs kaimiņš apmierināts ( ar piebildi, ka varbūt vēl drusku dārgāks variants būtu bijis labāks, vairāk nopļauj ar vienu uzlādi ... bet šis ir OK un visu ko vajag dara un uz nerva "nekrīt")
Lūdzu, reālas atsauksmes! Man jāpērk 3 roboti 👋🏻🙈 Ir neliela EUR starpība
ja atklāti es pats neriskētu, jo dzīve ir pierādījusi jau ar stumjamiem, trimmeriem un motorzāģiem, ka vai nu ņemt labi zināmos, vai arī sipsies "kā pliks pa nātrēm", nu tādi nolāpīti mēsli ... vairs otrreiz virsū neskatītos (lielāko daļu "eksperimentu" vieni vai otri senči ir nopirkuši).... Bet nu ar zālespļāvējiem robotiem pašam vēl nav nekādas pieredzes, payreiz stadija ir pabeigt dārzu un apstādījumus, tad laistīšanu salikt un ja viss ko gribam būs sastādīc, tad arī perimetra vadu ... un tad arī kādu robotu ...
Nopirku pa 409,00 eur Identisks 1200kvm tikai komplektā īsāks kabelis_Robotizēts zāles pļāvējs ORBEX platībai līdz 900m2 savienojams un vadāms ar viedierīcēm. 170m ierobežojošais vads, Maināms pļaušanas augstums 20-60mm. Pļaušanas platums 18cm. Garantija 3 gadi
Nav ne ziņas, ne miņas
Ko nozīmē nav ne ziņas, ne mņas? Izbrauca no pagalma un ar galiem?
Pārdevājs neveda robotu un nekādi neinformē, kas notiek, atnāca uzreiz tikai automātiskais apstiprinājums par pirkumu. Nosūtīju LedAkcijām epastu - neatbildēja, un tad atkārtoti pēc vairākām dienām vēl vienu epastu, uz ko to tad 30.08 saņemu atbildi. Samaksāts 22.augustā un piegādāts 31.augustā.
Šodien Orbex tika palaists zālē, pirmās dienas iespaidi: 1. Tas strādā, pļauj zāli 2. Ir diezgan nikns visurgājējs, rāpjās un kārpās 3..Pļauj un iet cauri pat diezgan augstai zālei 2. Vads notur robotu robežās Mīnusi 1. Skaļāks kā gribētos, skaļāks par Gardena pēc sajūtām 2. Iet uz bāzi pa vada perimetru.strāvas virzienā. Jācer, ka vienmēr paspēs aiziet pirms baterija cauri. Saliekot vadu jāpārbauda, vai nav kāda cilpa, kuru Orbex nespēj nolasīt. Jāpēta vēl aplikācija un jāļauj strādāt kādu nedēļu
Ir safilmēta pirmā daļa, jamontē
Pats galvenais pretargumts, ko es dzirdēju no citiem, ka Orbex ir lēts sūds, tad tas ko es varu teikt tagad, jā ir lēts, bet nav sūds, ir pat ļoti labs. Mans + un - kopsavilkums uz doto brīdI par Orbex 900: Plusi 1. Reāli strādā, labs visurgājējs, tiek pāri un apiet sķēršļus. 2. Vadās caur internetu, var plānot darba laiku aplikācijā utt. Visas darbības fiksējas žurnālā 3. Ar bateriju 5 strādā no 2.5 līdz 3h. Lādējas ap 1h 4. Saliku sarežģītu konfigurāciju ar salām, kur nedrīkst pļaut, pagaidām tīri labi tiek galā. 5. Interesants un elementārs zonas plānojums, lai gan zona šeit būtu nepareizi lietot. Proti, var uzlikt, kurā vietā no perimetra vada tas sāk pļaut un tādejādi vari dabūt pļāvēju vismaz sākumā, kur vēlies. 6. Var regulēt pļaušanas augstumu, kas svarīgi ir sausajā laikā. Mīnusi 1. Prieksējais ritenis jātīra biežāk, ja laid garākā zālē. Sakrājas tur un labāk jau noņemt to zāli 2. Nav saucamā Mājas vada, pa kuru var ātrāk atnākt mājās, varbūt vēl kaut ko tur var izdarīt kā citiem robotiem. Orbex vadās pēc perimetra vada un pa to nāk atpakaļ. Ja ap kādu objektu ir cilpa, tad pēc tās apiešanas pamet to un meklē tālāk mājas vadu. 3. Vienīgā drošība, kas ir PINS. Respektīvi nozogot tam nav sirēnas un zaglis teorētiski bez pin to nevarēs palaist. 4. Raksta, ka 62 Db, jaskatās datos kā pērejiem, sajūtu līmenī liekas, ka ir skaļāks par Gardena, bet klusāks par Shtil Vēl janovērtē, cik vienmērīgs būs pļāvums jaunajā sarežģītajā zonejumā.
Māri vai Orbex vēl dzīvs. Iesaki vai štrunts tomēr?
Viņus tak tirgo ledakcijas, uzmetēju kontoris tas ir, tur neko nedrīkst pirkt!
Netā samērā maz sliktu atsauksmju, mārketings viņiem intensīvs, ja būtu viss slikti, tad IMO vajadzētu publiskāk līst ārā velna kājai
Ja? Pilns internets ar sūdzībām un sliktam atsauksmēm! Facebook viņi jebkuru kritiku momentā izdzēš, tur protams ka.nav.
īsts šaraškina kantora, tirgo pēdējos sūdus, garantijas reālas nav, bet kad spiež savākt preci atpakaļ, reāli marinē, stāsta pasakas, ka sūtīs "ražotājam".
uzskata cilvēkus par galīgajiem lohiem.
Nevajag neko tur pirkt taja miskastē
Ledakcijas.lv ir uzmetēji un krāpnieki.
Man viens paziņa paņēma, teica ka par to naudu smieklīgi lēti un visu ko vajag izdara, zāliens visu sezonu smuks un tajā vienā sezonā jau sevi atpelnījis un turpina braukāt, viņam nav ļoti milzīga teritoja, varbūt ja ir liela tad savādāk.
41
7
