Ik pa laikam nevar iedarbināt Passat b5 1.8
kazabada Reģ.: 25.01.2018
Paskaidrošu sīkāk. Nu jau kādu laiciņu reizēm nepielec, bet ne visu laiku, bet retāk, lika, ka tā kā degviela pārlej vai nepienāk, jo reizēm ir smaka. Šodien kārtējo reizi mēģināju vairākas reizes startēt un sāka pīkstēt sarkanā izsaukuma zīme un iedegas dzeltenā zīme ar mašīnu uz paneļa, tad atbrauca cilvēks lai aizvilktu uz mājām un mašīna pielēca atkal, vispār kā pastāv kādu laiciņu tā pielec, varbūt akumulatora vaina , jo ir vecs, bet kalpojis godam.nezinu ar ko sākt ko baudīt?Izbraukāju pie meistara ,mašīna pielēca , viņš saka, ka jāredz kāda zīme dega panelī, tā dzeltenā mašīnīte simbols neko nenozīmējot, sarkanā izsaukuma zīme degot arī pie citām vainām, akumulatora vaina neesot, jo mašīna pielec, vajagot kad nevarēs iedarbināt tad jāskatās, bet kad to momentu nokert? Vakar 15 minūtes pastāvēja un varēja iedarbināt, meistars slienas par starteri, bet es jau neprotu skaņas noraksturot, nepajautāju meistaram vai pieslēgšana pie kompjūtera varētu atrisināt ko? Dzīvoju mazpilsētā un ar autoelektriķi ir problēma
darklight Reģ.: 29.10.2013
1 1 Atbildēt
Pieslēgšana pie kompja noteikti var palīdzēt, jo redzēsi vismaz, kādas ir kļūdas. Aķis, starteris - to jau pats var dzirdēt - griež vai negriež. Ja griež normāli, tad vaina nav ne aķī, ne starterī. Vari iesākumā degvielas filtru nomainīt, tas jebkurā gadījumā par sliktu nenāks, pat ja nebūs īstais vainīgais.
Nevajag pat kompi uzreiz, sākumā pietiks ar ķīniešu Elm un telefonu.
Sveces kad mainītas?
Davidich Reģ.: 13.01.2018
1 1 Atbildēt
Sāc nu ar kompresijas mērīšanu. Bet kam gan laukos tādu gemorojauto vajag?
650 Reģ.: 25.01.2017
Temperatūras devējs un tukšgaitas vārsts tur ir? Degvielas doza iedarbināšanas brīdī taču ir atkarīga no dzinēja temperatūras.Kad tas biežāk "nepielec"- kad motors ir auksts, vai kad silts, vai vienkārši randomā?
Auksts pielec, vēlāk kad vairākās vietās pie veikaliem apstājies, tad gadās tās reizes, bet pēc minūtes pielec, vakar par biežu pastartēju un sāka kliegt sarkanā izsaukuma zīme, bet pēc 15 min, pielēca,kādu reizi bija kad jutu degvielas smaku tā kā pārsūktu ,laukos tādu mašīnu vajag , lai uz veikalu aizbrauktu
0 2 Atbildēt
Es jau rakstīju, mēri kompresiju. Ja karstu nevar pielaist, nav kompresijas. Kāds ir reālais nobraukums? Tie 1.8 nekad nav bijuši dzīvotāji.
core Reģ.: 03.01.2017
Ja nebūtu kompresijas, tad kāpēc lai karstu nevarētu pielaist?
1 5 Atbildēt
Karstam dzinējam jau fizikāli ir zemāka kompresija kā aukstam. Un ja ir problēmas ar kompresijas gredzeniem, tad karstam tas uzreiz lec ārā.
msh Reģ.: 16.04.2007
Ko tu te murgo? :D Alumīnijs [virzuļi] izplešas vairāk nekā čuguns [bloks].
Njā, bet ja kompresija ir tik švaka, ka vispār nevar pielaist, tad jau arī neiet ne velna un kalnā vispār nevar uzbraukt.
Nezinu par kompresiju, bet auto iet ļoti labi
1 0 Atbildēt
Izskatās pēc temperatūras sensora. Nosprūdis pie auksta motora temperatūras.
1 0 Atbildēt
Slēgt pie kompja, skatīties kļūdas un salīdzināt devēju rādījumus ar realitāti.
Temperatūras devēja, tas ir tas pats termostats? Un kāpēc pie aizdedzes ieslēgšanas parādās dzeltena mašīnīte/elektriskais immubolaizers/ simbols , kad pielec tad nodziest
Nav tas pats termostats.
tas domāts devējs pie kloķenes? Vai pie sadales vārsta? Vai arī nē. Šodien aizdzinu mainīt termostatu, jo sāka rādīt pāri 90
msh rakstīja: Ko tu te murgo? :D Alumīnijs [virzuļi] izplešas vairāk nekā čuguns [bloks].
Un kas notiek ar gredzeniem, virzulim izplešoties, loh? Gredzeni arī ir alumīnija? Kas notiek, ja gredzeni ir nodiluši un kas ja tie ir ieēdušies?
Kautkad tās bikses taču ir jāsāk vilkt nost!
imzz Reģ.: 27.02.2015
Gredzeni, virzulim izplešoties, iespiežas dziļāk rievās. Līdz ar to kompresija uzlabojas.
Nemini, paņem kompresijas mērītāju un nomēri aukstam un karstam. Un pēc tam izlasi grāmatu, kādēļ tā notiek.
Man nav jādara tas, ko daudzi izdarījuši, piem. šitais vecītis.
youtu.be/2i87p7lXUw0?t=735
trijos cilindros kompresija siltam dzinējam augstāka, vienam zemāka. Zemāko viņš skaidro ar iespēju, ka cilindra galvā plaisa, sveces vītnes laiž garām u.c.
A kāpēc ne šis:
1 0 Atbildēt
kazabada rakstīja: tas domāts devējs pie kloķenes? Vai pie sadales vārsta? Vai arī nē. Šodien aizdzinu mainīt termostatu, jo sāka rādīt pāri 90
Teorētiski iespējams, bet praksē nezinu gadījumu, kad termostats būtu nosprūdis aizvērtā stāvoklī. Parasti viņš paliek vaļā, un tad mašīna nesilst. Un kāds tam sakars ar nelekšanu? Man šķiet, ka ar muļķībām tu tur nodarbojies 😎
Starp citu, ja silts nelec kombinācijā ar dzinēja vārīšanos, tad tā ir diezgan konkrēta pazīme izpūstai galvas blīvei. Eļļa tīra? Antifrīzs? Nekas nezūd vai nepaliek vairāk?
1 0 Atbildēt
Termostats ir atsevišķs gadījums ,tieši šodien nojuka braucot
Varu derēt, ka tavam termostatam nav nekādas vainas.
Nu tad jau redzēs, pielaidu mašīnu kā parasti  pastrādāja minūtes10 un nobraucot  kādus3 km ievēroju, ka temperatūra pārsniedz 90 grādus un neiet uz leju un slikti silda
2 0 Atbildēt
Tas jau ir cirkulācijas trūkums ne termostats ciet. Vai nu galvas blīve, vai izjucis ūdenssūknis.
Kanibaals Reģ.: 24.08.2001
Tas 1.8 ir kas? Benzīns, gāze, dīzelis?
Bet sāk izklausīties pēc galvas blīves. Cilindros satek dzesēšanas šķidrums un uzreiz nelec, bet pastāvot aiziet.
Pamēģini kad nelec iepūst starta gāzi.
Bet vispār laiks noziedot 5€ iegādāties ELM327 OBD bluetooth lasītāju un varēsi lasīt ko tas mēģina pateikt. Tam kompi vairs nevajag, pietiek telefonā OBD aplikāciju.
Fofāgena grupai nekad nav bijis dīzelis ar 1.8 litru darba tilpumu. Attiecībā par pēdējo - bezjēdzīgs ieteikums - labāk nopirkt Ross - Tech kabeļa ķīniešu klonu vai, ja mašīna šitik veca, parastu OBD kabeli, un lietot ar VCDS Lite - tie diagnostikas risinājumi spēj pieslēgties visai mašīnai un, ja pilnais VCDS, ar to pašu motoru spēs izdarīt vairak kā tikai nolasīt kļūdas un apskatīties rādījumus.
Nepārzinu fofāgenus, bet iemetot google passat 1.8d ir rezultāti tāpēc ir tikai normāli ielikt degvielas tipu.
Jēdzīgāks ieteikums nekā bakstīties ar windows kompi. Pietiek ar to ka var nolasīt kļūdas un dzēst, rakājas lai elektriķi. 5eur pret 70eur ir starpība.
Kāpēc jūtama benzīna smaka vēl ?
1 0 Atbildēt
Tāpēc, ka nelec, bet degvielu padod.
un kāds secinājums?
1 1 Atbildēt
Ja pie benzīna smakas starteris uzsitīs dzirksteli, salūts pienāks ātrāk.
Bet kā jau rakstīju, mēri kompresiju.
Kanibaals rakstīja: Tas 1.8 ir kas? Benzīns, gāze, dīzelis?
Badā esošā Kaza par antifrīza zudumu nav sūdzējusies.
Jā badainajai kazai antifrīzs ir uz vietas un saku, ka tas atklājās vakar no rīta, kad ieraudzīju to temperatūru  virs 90 uzreiz pa taisno pie meistara aizdzinu,bija jūtama neliela benzīna smaka un likā ka dzinējā bija savāda skaņa bet neuzkrītoša.Tā nepielēkšana ir otrajā plānā patreiz
1 0 Atbildēt
Tas ir tas pats kas pie vienas narkozes izraut tikai pusi zoba. Šādas lietas ir jāskatās kompleksi. Ja auto ir tik tālu nolaists, tad labāk uzreiz būtu norāvis dzinēja galvu un apskatījies, kas tur notiek. Tik vecus un vienkāršus dzinējus nav jēgas ārstēt internetā vai ar telefonu.
1 0 Atbildēt
Aizdzini pie tā paša meistara, kuram nav pat 5 Eur vērtas ķīniešu diagnostikas iekārtas, lai kļūdas kodu nolasītu? 😁
Te drīzāk vajag sākt ar ko dzelzisku, ar to pašu kompresiju, ko Davidich visu laiku iesaka. Attiecībā uz diagnostiku, jāņem vērā elektroshēmas stāvoklis, kas veciem, sevišķi sistiem auto, pavisam nav 100%.
0 2 Atbildēt
Paldies visiem par padomiem , auto ir sataisīts ,
1 0 Atbildēt
Un padalīties kas bija par vainu ir slabo.
0 2 Atbildēt
Varētu padalīties, bet no šī saraksta tikai viens cilvēks, kas komentēja nopietni un pareizi, tāpat tiks viss oponēts.
3 0 Atbildēt
Kāpēc jāmelo? Vairāk kā viens komentēja nopietni.
GK1968 Reģ.: 14.11.2018
Nu kad sāks tik vairs dažkārt pielekt, nāc atkal!
Immo un signalizācija dažkārt ar spēj jokus dzīt, pārbaudīji?
Labrīt šorīt aukstākajā rītā.
Tas jau ir cirkulācijas trūkums ne termostats ciet. Vai nu galvas blīve, vai izjucis ūdenssūknis.==Tā komentēja msh, viņš noteica diagnozi liekas pareizi, Tika mainīts ūdens sūknis, termostats un sveces, nemācēšu pateikt kas par vainu bija ūdens sūknim, termostats bijis pa pusei nezinu kas , sveces laikam sliktā stāvoklī, visas šīs detaļas esot bijušas originālas, tas ir  no 1997 gada. Tosols nekad  no tvertnes zudis netika, teica, ka laicīgi ievēroju šo visu, tas nozīmē ka dzinējam nekas nenotika? Par cik dzīvoju reģionā, kurā šo nedēļu vislielākie mīnusi, pie tam sākās ar krasu temperatūras maiņu un kailsalu, mašīna pielēca pat pēc 2 dienu stāvēšanas, vakar pie iedarbināšanas panelī izlēca sarkanā izsaukuma zīme un sāka pīkstēt apmēram 3 sekundes un tad pazuda mašīna uzreiz pielēca , par ko tas varētu liecināt ? Rokas bremzi aukstumos nelietoju, visi šķidrumi uz vietas.
Vai tik tā izsaukuma zīme nebrīdināja prasti par gaisa temperatūru (ledus iespējamība)? Parasti gan pie +3.
Cik tad rādīja tajā brīdī?
tajā brīdī bija kādi-20 bet iepriekš laidu bija -25 un nepīkstēja
Autor, vai tad nevar vienreiz sagūglēt manuāli un pats apskatīties, ko kura lampiņa nozīmē!? Es vienmēr tā esmu darījis, nopērkot jaunu auto, laikam esmu minoritāte... Tikpat labi tā tava izsaukuma zīme var nozīmēt rokas bremzi.
Atvainojos esmu sieviete , bet to zīmi godīgi nepaspēju pat izpētīt , kā mašīna iedarbojās , tā viņa pazuda, iepriekš nebija darīšana šād a rakstura. Rokas bremzi aukstumā nelietoju
