Velosipēdists brauc joslas vidū: Vai tas ir likumīgi un kāpēc viņi tā dara?
Pēdējā laikā pilsētas ielās arvien biežāk redzami velosipēdisti, kuri nevis turas pie labās malas, bet droši brauc pa pašas joslas vidu, neļaujot sevi apdzīt. Tas rada pamatīgu stresu autovadītājiem un bīstamas situācijas.
Kāda ir reālā situācija un ko par to saka likums? Ceļu satiksmes noteikumi: Kurā brīdī velosipēdistam ir atļauts ieņemt joslas vidu? Vai tas ir saistīts ar drošību, bedrēm malās vai vēlmi "pamanīt sevi"?
Kas to ierobežo? CSN joprojām paredz, ka velosipēdistam jābrauc pēc iespējas tuvāk brauktuves labajai malai? Kā tiek definēts "pēc iespējas tuvāk"?
Autovadītāju viedoklis: Kā jūs rīkojaties šādās situācijās? Vai gaidāt aiz muguras, vai mēģināt "iespiesties" un apdzīt, neiebraucot pretējā joslā?
Velosipēdistu pieredze: Kāpēc jūs izvēlaties braukt pa vidu? Vai tā tiešām ir drošāk, lai mašīnas neapdzen bīstami tuvu? Aicinu uz diskusiju gan vienu, gan otru pusi. Kā būtu pareizi rīkoties?
200. Velosipēdu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai. Ja to nav vai tie ir attālināti no ceļa, velosipēdu vadītājiem atļauts:
200.1. braukt pa brauktuvi vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves (braukšanas joslas) labajai malai. Tālāk uz brauktuves atļauts izbraukt šādos gadījumos:
  • 200.1.1. lai apbrauktu, apsteigtu vai apdzītu;
  • 200.1.2. lai turpinātu braukt izvēlētajā virzienā apdzīvotās vietās, kur braukšanai vienā virzienā ir ne vairāk par divām joslām, ja malējā labā josla ir iekārtota labajam pagriezienam;
  • 200.1.3. pavadot bērnus, kas jaunāki par 12 gadiem;
  • 200.1.4. lai brauktu pa braukšanas joslu visā tās platumā, bez iemesla netraucējot cita transportlīdzekļa braukšanu, uz ceļiem, kur atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h, vietā, kur neveic darbus uz ceļa vai nav ierobežojuma ar noteiktu darbības laiku;
https://m.likumi.lv/ta/id/274865-celu-satiksmes-noteikumi
Velopraidisti ir pasaules centrs un tā braukšana neapstrīdami ir iespējami tuvāk brauktuves labajai malai, jo tālāk malā ir bīstamas notekas un pamesti atkritumi. Nekas tālāk diskutējams attiecīgi tur nav un nevar būt.
Es nejūtos droši ne 1. ne 2. gaD. Nevaru būt drošs, vai tas otrs ir pīpējis, dzēris, afekta stāvoklī, vai bezizejas strupceļā nonācis. Var būt, ka neskatās vispār uz ceļa, ceļiem vai kādā citā krāna Ē!?
Tagad, kad ielas mala ir piedzīta ar sniegu vai jau ar sāļu  sniega putru, viss ir pašsaprotami.
Ziemā nav jābrauc ar riteni. Punkts.
Kādēļ?
uz vecajām šosejām mala ir izlocīta un ieplaisājusi kā mannas biezputra otrajā dienā, bet pa labo špūri ko iebraukušas auto riepas braukšana ir gluda un līdzena. Ja kādreiz redzat velo, kas brauc 40-50cm no malas, ziniet ka tam ir iemesls.
Motorolers rakstīja:
Trakie pilna pasaule
Par šiem mazāk uztrauktos. Tie nositas tikai paši.
Ir arvien vairāk 30kmh zonu, kur šis noteikums nav spēkā.
Citādi, kamēr velosipēds ir kaut nedaudz pa labi no iedomātās joslas viduslīnijas, viņš prasību izpilda.
Papildus jāsaprot, ka braukt gluži gar pašu ielas malu, ja tieši blakus ir ietve, arī nedrīkst. Jo tā var radīt apdraudējumu mazākaizsargātiem satiksmes dalībniekiem.
Ir viena daļa kuri tā brauc - jo ir dziļi pie kājas visi notiekumi utml.
Un otra daļa - kur objektīvi braukt tuvāk nomalei ir bīstami - lielas peļķes , dranķīgs asfalts un tizli nepareizi uzlikti noteku vāki kur reizēm vēl šur tur gadās ka var pat iesprūdināt velo ratu ja neveiksmīgi trāpa.
Vai tad mūsu lūkas vēl visas nav saliktas ar redelēm perpendikulāri braukšanas virzienam? Pat Krievijā jau mainot.
Un ja nu nav? Zem peļķes tak nevar redzēt, tāpec jābrauc drošā attālumā. Ir radīti apstākļi, lai kretīnu rīcību būtu iespējams formāli attaisnot.
Peļķes un notekūdeņu restes - tie ir atsevišķi gadījumi, nevis to kombinācija. WALA tos pārskaita, komats šeit nozīmē pārskaitījumu, sarakstu. Paskaidrot tālāk par braukšanu cauri peļķei, es pieņemu, nav vajadzības - visi saprot, kādēļ to nevajag darīt. Pat ar auto var iemaukt dziļā bedrē ar asām malām, kas nav redzama un vēl 3 dienas atpakaļ tur tās nebija.
vistrakākais ziemā ir pilnīgs psc velosipēdam no sāls - tur sarūsē pilnīgi viss jau pēc viena brauciena, da nu nax. Zinu ka citi ķēdi smērē ar transmisijas eļļu , tā kaut cik turas. nē nu var nopirkt kaut kādu 1 x lietojamu velo un nokaut pa ziemu - bet man savus žēl, ja nebūtu sāls putra - braukt ziemā, bet pa sāli - nē...
Vairākus gadus braukāju 15-20 km uz darbu (pie mums te Oslo pārsvarā braucu pa sālītiem veloceliņiem) ar labu divriteni. Kādu laiku kantoris bija vietā, kur velogarāžā bija šļūtene ar karstu ūdeni, tad mazgāju katru rītu pēc ierašanās darbā.
Kad galīgi savādāk nevarēju, vakarā pēc atgriešanās mājā nesu ārā spaini ar ūdeni, apšpricēju ričuku ar mazgāšanas šķīdumu, pēc tam ņēmu vecu velopudeli, un ar ūdeni skaloju ķēdi un zobratus.
Vēlāk pudeles vietā nopirku zema spiediena mazgātāju - pieleju ar karstu ūdeni un mazgāju. (Karčers varot šķirbas un gultņus piedzīt ar ūdeni, tā nevajag).
Nokratu ūdeni, saeļļoju ar vaska bāzētu ķēdes eļļu un lieku šķūnītī.
Sliktākais, kas man ir noticis 6 ziemu laikā ir kādi 2 aizmugurējie pārslēdzēji ir pa ceļam uzsprāguši.
Kopsavilkums: Ziemā ir iespējams braukāt pa sālītiem ceļiem, bet divirtenis regulāri jākopj - vēlams mazgāt katru dienu.
Ziemā šim transportlīdzeklim sasodīts vispār nav jāatrodas uz koplietošanas ceļiem un tas būtu jāaizliedz un jāsoda
Pamato, kādēļ. Varbūt ziemā būtu jāaizliedz visu motorizēto TL kustība, lai nedangā ceļus un pavasarī nav jālabo bedrītes  līdz augustam. Bet velo ar to vieglo svaru varētu atļaut 😊
Nu labi, vieglajiem arī varētu atļaut, bet par ziemas mēnešiem likt maksāt lielāku ceļa nodokļi - jā, bedrīšu remontiem.
Pamatot-te laikam tikai un vienīgi drošības apsvērumu dēļ!
Ja velosipēdists ģērbjas pareizi, ir redzams un izmanto papildus gaismas - par kādu drošību ir runa?
Cik drošs ir šis velosipēds ar šīm riepiņām pa to sniegu vai putru kas tagat uz ceļa ,cik stabils lai nenoliktos priekšā zem riteņiem,un reti kurš tur baigi specjāli apģerbies un ar ķiveri pa 2e no temu un nerunāsim.par tiem kas šajā laika vel pa šoseju brauc.Te pat nav ko diskutēt.
Ja ielas malas nav notīrītas - tad brauc pa izbrauktu špūri, lai ir iespējami labāka saķere ar asfaltu. Tā arī atbilde Mārim. Pa ietvi braukt nevar - CSN liedz, un gājēju drošība, un ietves jau arī nav nekādas tīrās.
Pa šoseju, nezinu par sporcmeņiem, taču ir cilvēki kam līdz pilsētai 30km un autobuss 2x dienā, bet tuvējais ceļmalas veikals - 3km pa piķi. Vai viņu var vainot par to, ka viņam vajag maizi, pienu, olas, alu un konservus, kas tepat vien būtu nopērkami, ja auto vadītāji spētu saprast ka ne visiem ir 4 riteņi un bleķi apkārt?
Es varbūt kaut ko esmu palaidis garām, bet kopš kura laika velosipēdam būtu aizliegts braukt pa ietvi? Ja runājam par vietām, kur nav veloceliņa/ velojoslas.
Tur jau nav tikai velojas/celiņa klātbūtne. Formulējums ir šāds:
200.3. braukt pa ietvi, ja braukšana pa brauktuvi, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, ceļa un meteoroloģiskos apstākļus, nav iespējama, ir apgrūtināta vai bīstama.
Un tad sākas interpretācijas, kas satiksmes intensitāte un tie pārējie apstākļi. Kā saproti, viens var uzskatīt tā, un cits - pilnīgi pretēji. Viens brauks pa ietvi jebkurā gadījumā, otrs vienmēr pa brauktuvi jo uz celiņa ir gājēji un krustojumos trajektoriju var pēkšņi aizšķērsot auto, kas nogriežas vai izbrauc. Kur ir patiesība, nu kā vienmēr - kaut kur tur pa vidu.
Un galu galā ja auto ir prasība ziemas riepas no konkrētiem datumiem lidz konkrētiem tad tajā lsika pa brauktuvi velo aizliegt 1marts un ja atļauj laikaapstākli tad lai min tikmēr citos veidos un nevajag stāstīt par bezizejām un to ka nav citu variantu.
Kāpēc aizliegt pa brauktuvi? Velosipēdiem arī ir ziemas riepas pieejamas.
Jāsaprot arī, kādēļ ziemas riepas ir izrakstītas auto - svars, iespējamās sekas un atbildība pavisam citi, nekā ar velo. Turklāt ja brauktuve ir slidena vai sniegota, velosipēdistam ir izvēle, braukt pa to vai ietvi (saprotams, izņēmums ir ielas bez ietves) - kamēr auto šādas izvēles nav.
Ziemas riepas priekš velo ir gan ,bet vai kāds uz tiem riteņiem uz ceļa ir viņas redzējis uzliktas🤣
Vai uz asfalta radzes strādā/palīdz?
Pats ar velo arī braucu visu mūžu papildus un arī sportā ,bat nu tādā laikā kā šobrīd gan nepārvietojos drošības ,veselības dēļ ,nu nav tas jādara un nav bezizejas situāciju,bet tās radzes riteņiem nu reti kad ko dod ,Esmu testējis
Es arī šobrīd neminos, nafig to salu (kas jau mazinās, bet nu). Bet kādēļ liegt cilvēkam nobraukt tos 2-4-6km kas viņam ir nepieciešami? Ko mēs zinām par cilvēku uz velo - varbūt viņš minas pēc šņabja, varbūt pēc maizes un varbūt uz aptieku. Neko nezinām, spriest gribam.
Velo varētu aizliegt, ja pa šosejām ziemas laikā tie brauktu masveidā, paralizējot satiksmi, bet kur ir problēma ar to vienu-trim, kurus statistiski vēl ikdienā vajag satikt - paskaidro, lūdzu. Galvenais - lai ir redzami pa gabalu, īpaši krēslā un tumsā.
Nu baigi jau neesmu pret lai jau brauc kur un kad grib ,arī pats Esmu braucis bet ne ta lai radītu Sev vai Citiem kada veida sarežģijumus uz ceļa ,bet nu pec prakses stāstu jo bieži šogad itīpaši šajos ziemīgajos apstākļos daudz Esmu saticis gan uz Jelgava -lietuva šosejas velo bez jebkadām vestem un atstarotājiem ,gan Jurmalā Pilsetā nakts laikā un Mārupes ceļs ,dalos tik pēc prakses .Neuzskatu ka kas jāaizliedz bet tas ka tam vajadzetu pievērst uzmanību un kontrolēt.Te galvenais pie mums tak uz ātrumu naudiņu iekaset un citās vietās kur vieglāk bet tur kur vajag tak Viņi neskatās.🫣
Nedomāju, ka veste būtu jānosaka kā obligāta, vasarā tas reāli apgrūtinātu pārvietošanos. Tas pats, kas ar ķiverēm, - ja man, braucot ar velosipēdu, spiedīs likt un staipīt līdzi ķiveri, tad es vienkārši braukšu ar moci. Vai vispār ar mašīnu. Savukārt par apgaismojumu tumšajā laikā - esmu ar abām rokām par to, ka neapgaismotus braucamos tumšajā laikā ir jāķer un jāsoda pēc visas likuma bardzības!
Ar moci tak ar vajagot ķiveri. Vai es ko pārpratu. Vai nevajag.
Jā, bet ar moci foršāk braukt. Velo priekšrocība ir tieši tā, ka vari bez jebkāda ekipējuma un gatavošanās kāpt virsū un braukt. Ja velo sāk apgrūtināt ar ķiverēm, vestēm un sazin ko vēl, tad vismaz priekš manis viņam zūd visa pievilcība.
Ā, par to. Nu, jā. Abos gadījumos siltā laikā 10km var nobraukt jēzenēs un maikā. Ap 12C braucot sotaku abos gadījumos vajadzēs gan vairākus slāņus, gan paskatīties laika prognozi lai neuzrautos uz negaidītu pārsteigumu. Velo arī kādu lukturi uzlādēt lai kāds neuzjājas virsū, ēdamo/dzeramo - gluži bez loriņiem arī nebūs.
“Ap 12C braucot sotaku” Mazohisma pulciņš “Maigumiņš”. "Ap 12C sotaku" diez vai kāds, izņemot pāris esktrēmistus, raujas braukt ar jebkādu divriteni.
Normāli sezonas noslēgšanai, zeme vēl nav atdzisusi. Pavasara 12C ir krietni aukstāki. Un 12C visādi ir labāki par 30C un nav jādomā par UV.
Man personīgi liekas ka vajadzētu aizliegt pa koplietošanas celiem visus 2 riteņu braucamos ziemas periodā un vasaras tad lai vismaz redzami un ar ķiverem vai vestēm ,bet pa velo celiņiem un kur citur kā grib,bet  pie Mums jau nekas nav sakārtots lai tas ta varetu but ,ne velo celiņu normalu ne kontroles🤣
Jums gan maz vajag, lai stresotu 🤣
Ja no šī ir jāstreso, varbūt labāk nekāpt automašīnā.
Sia Velokurjers kurjeri ļoti bieži neievēro joslas, vienvirziena zīmes un vispār brauc kur tam ērtāk. Vai tāpēc kāds ir nobraukts, pagaidām vēl nē. Bet kāpēc viņš savu dzīvību un veselību var likt citam par atbildību?
Babaji vispār nesaprot kur un kā kusta.
Drīz atkal sāksies zaļo sūdu sezona, tur lietotāji vienkārši peld pa dzīvi.
SOdīts noteikti nav neviens.
Bet īsā atbilde kāpēc tā dara, tāpēc ka iecelti svēto kārtā, mazāk aizsargātie, vājie utml, visiem ap viņiem jādanco un jāklanās. Tikmēr no viņiem nekāda atbildība netiek prasīta un kontrole ir nulle.
iAuto varētu piedāvāt policijai taisīt kopā reidus, gaismu pārbaudes, atstarotāju esamība utm.
Šīs ziemas labākais skats, Lāčplēša iela starp satekles Upīša ielām.. Iela pilna ar sniegu, gājēju taciņa arī, taču velojosla tīra, taču tur neviens nebrauc...
Tāda lūk reālija...
Kā saka, cieņa sākas ar sevi, un tad var gaidīt no citiem.
Stāvēji 30min un skaitīji, cik tur minās? Vai garāmbraucot nevienu velo neredzēji?
Protams, uz ceļa ir jābrauc pēc noteikumiem, nevis kā iegribās, to neviens neapspiež.
Velobraucējam uz ceļa ir lielākās olas. Vnk dzīvojat to zinot :D
Pampums no rivesanas pret sēdekli?
Skaudība ir laba lieta. Tā mēdz motivēt
Ja mala ir pilna ar bedrēm, peļķēm vai sniegu, protams, ka velobraucējs pabrauks vairāk uz vidu – neviens negrib krist zem riteņiem.
Autovadītājiem tas var kaitināt, bet dažreiz tas tiešām ir drošības dēļ. Galvenais abām pusēm – mazāk dusmu, vairāk saprāta.
KathT rakstīja:
Pofig kas tur uz ceļa. Pati autovadītāju pozīcija, ka ceļš pieder viņiem, jau ir smieklīga :D
Vecais labais "es i lielāks, tāpēc man i taisnīb"
Pag bet dzīvot taču tu gribi - tad diezgan objektivi ir uzskatīt ka “lielākajam vienmēr taisnība”. Jo morgā guļot gan tev gan pakaŗtējiem būs dziļi pie pakaļas ka tev varbūt bija taisnība, pieņemot ka to vēl spēs kāds pierādīt …
Nē nu jā. Ja AV neskatās, tad protams ka masa uzvar. Runa jau nav par to, bet attieksmi ka AV var izgriezt priekšā velo, jo "tev jābrauc pa ietvi, nevis brauktuvi" vai apdzīt gar pašu plecu, jo atkal jau "ko tu meklē uz brauktuves".
Es to labi saprotu, bet praksē kur tik visur tie divriteņi nelien - starp busiem, vai kraviniekiem, tad vēl reizēm slalomē utml. Īpaši “saprātīgie”to dara piemēram uz Lielirbes pārvada korķa laikā, ja moci tu vēl prasti sadzirdēsi, tad pēdāļminamo vai elektrisko - figu, un man pietiek tikai sava Ford busiņa spoguli nolikt nevietā - jau būs auzas …
Es uzrakstīju savas divas situācijas, tu uzrādi citas. Labi. Lienot ir jāsaprot, kur lien un kādas var būt sekas. Slaloms sastrēgumā - uz paša atbildību, es labi apzinos ka mani neviens negaida un neredz starp auto un ja to vispār dara, tad tikai lēni - auto var mainīt joslu, nepārtraukti jāseko kur veidojas caurumi un vai kāds negriež riteņus lai tajā iekļūtu.
Ja uz Vanteneka būtu normāla velojosla, mēs par šīm lietām pat nerunātu.
