ABS Audi80(B4)
Situacija sekojoša...Vienam paziņam Audi80(B4) notiek interesanta lieta ar ABS.Lieta ir tada,atdzina jaunu Audinieku, viss itka kartiba, bet ar ABS notiek kaut kas interesants. Braucot ar minimalu atrumu,(piemieram pirms krustojuma kad atrums minimals5-10km/h)viegli spiežot uz bremzem, paradas ipatneja skaņa zem motora parsega, ta ka krašņašana un sakas ipatnejas sišana uz bremzes pedaļa.Skaņa iet iet no ABS vadibas bloka, tas jau parbaudits, skaidrs ka saka nostradat ABS...bet itka tada nevajadzetu but.kas ta pa vainu???Vai vaina ir elektroniska veida ,vai mehaniska??? paldies!!!
1 2 3 >
Sākumam var pārbaudīt vai abs devēji nav par tuvu diskam.
1) ABS darbojas virs 20 vai 30 kmph [neatceros]
2) Skaņu tu dzirdi, domā, ka elektroniska?
ABS savādāk darbojas, uz 50 bremzējot pedālis pulsē un riteņi neizslīd? Ja jā, iesaku iesākumam nomainīt ABS bloku, šitiem jābūt samērā izplatītiem.
msh rakstīja: 1) ABS darbojas virs 20 vai 30 kmph [neatceros]
A moz tocna devējs pie kāda no ratiem?
Man saabam sen atpakaļ ļoti līdzīgi simptomi bij, jo mehs pa tuvu bija pielicis! Mos vecim nestandarta diski vai no cita auža devējs iesipts!
vdrug32 rakstīja: Situacija sekojoša...Vienam paziņam Audi80(B4) notiek interesanta lieta ar ABS.Lieta ir tada,atdzina jaunu Audinieku, viss itka kartiba, bet ar ABS notiek kaut kas interesants. Braucot ar minimalu atrumu,(piemieram pirms krustojuma kad atrums minimals5-10km/h)viegli spiežot uz bremzem, paradas ipatneja skaņa zem motora parsega, ta ka krašņašana un sakas ipatnejas sišana uz bremzes pedaļa.Skaņa iet iet no ABS vadibas bloka, tas jau parbaudits, skaidrs ka saka nostradat ABS...bet itka tada nevajadzetu but.kas ta pa vainu???Vai vaina ir elektroniska veida ,vai mehaniska??? paldies!!!
Pje...tagad neliek mieru doma-kā izklausās krašņāšana!!!
Gregers rakstīja:
Vispār textu lasot jūtams, ka vecis intelektuāli sasprindzis
Toka bez obid!
Hmmm..nu cik ir info, tad ABs nostrada neatkarigi no atruma režima, darbiba sakas tad, kad sakas riteņu izslede. Un meģinats bremzet pat uz lielaku atrumu, nostrada tad kad riteņi sakas šļukt...Un tur ir ta lieta, kas itka iedarbiba sakas spiežot minimali uz bremžu pedali braucot ar minimalu atrumu, vienkarši pat piebremzejaot.un starpcitu, ne katru reizi tie brinumi paradas, reizem ir reizem nav, bet lielaku daļau paradas, un pirms tam dzirdama tada ipatneja skaņa ka itka elektromotoriņa zumm, un pec tam ta kraščešana un sitiens bremžu pedaļa..tada luk lieta.
Nu labi...un ka ta noteikt pie kada rata tas devejs pa tuvu???
Hmmm...bet varbūt krievs... Tad atvainojos un izsaku sajūsmu par pašu pāriešanu uz LV!
vdrug32 rakstīja: Nu labi...un ka ta noteikt pie kada rata tas devejs pa tuvu???
Dajow nomer, pomogu!
da kada starpiba vai krievs, vai valsts tautibas parstavis...runajam par konkretu tenu))
Nē, nopietni. Dajow Email ili nomer for free pomogu! Jest rewenie!
Nu ko, ja tiešam tad ludzu-vdrug32@inbox.lv
vdug32@inbox.lv
vdrug32@inbox.lv
S tretego raza polucilos
Ja uze napisal!
...krašņāšana es bez iekšām!!!
Tu neapvainojies, vnk piedūra tas vārds
Grēger, ko tu tur āksties?
Labi, iedomāsimies, ka beržas kāds datčiks. Ātrāk braucot neberzīsies?
da kads tur datčiks...skaņa iet no zem kapota, ABS vadibas bliks izdod skaņu...bet kapec???
msh rakstīja: Grēger, ko tu tur āksties?
A kurš teica, ka beržās!!!??? Vnk pa tuvu stāv un tādēļ mēra nepareizi!
A krakščēšanu vajag dzirdēt, dažiem auto tas ir ok!
Bet vispār visdrīzā ka tiešām bloks miris!
vdrug32 rakstīja: da kads tur datčiks...skaņa iet no zem kapota, ABS vadibas bliks izdod skaņu...bet kapec???
Blokā ir relejs, viņam darbojoties jārodāt tarkščošai skaņai, bet ne stipri skaļai.
ka ta var tiešam un kada veida parlecinaties ka bliks pa galam???
...Nu ja, ir tur divi reļuški..tak kura no viniem??Viena elektro magnetiska rele, otra ja es nemaldos, rele vozvrata nasosa, kaut ka ta bija, tad kura no viniem???
Starp citu, www.audi-style.lv, izlasost viena topika par ABS problemu vienam cilvekam bija toč tada problema, un tad sakas ar to ka nomainija priekšejo gultni, un laikam nepareizi salikts atpakaļ. Situacija ka mana gadijuma.Un tad ieteica uz diagnostiku.Kas var ieteikt kur to var izdarit???Vidzemes regiona.
Kāds no ABS dačikiem nedod pietiekamu impulsu. Tāpēc smadzenes domā, ka ritenis negriežas un ieslēdz sūkni. Tas ir tas troksnis.
Kāpēc nedod impulsu - iemesli var būt vairāki. Bojāts devējs. Aizlūzis vads. Nepareizi ieregulēts devējs - nevis par tuvu kā Krekeris sapņo, bet par tālu nost no zobvainaga. Pareizi ieregulētam devējam viegli jāskar zobvainagu.
1 2 3 >
