Kā var pārbaudīt indukcijas spoli? Lūdzu palīdziet!!!
lv.wikipedia.org/...
sintris rakstīja:
vot pac arī izlasīji?
indukcijas un induktivitātes spoles.
un tā vienmēr
gribēju kā labāk,sanāca ka bail pat atcerēties
sintris rakstīja:
un tā vienmēr
yup, tāc =dabas likums, un dabas likumiem pretī stāties nevar
da tūlīt ieradīsies raimis un nomētās Tevi ar linkiem... tjipa mamma.com....
Opis pirms N gadiem uzlika savam motoblokam magneto un darbina bez problēmām.
Sveiki! Nekādi nevaru dabūt dzirksteli čehu motoblokam MF-70. Varbūt kādam ir aizdedzes shēma. Ir aizdomas, ka iepriekšējais saimnieks ar vadiem ir "spēlējies'. It kā jau uzbūve dikti vienkārša divas indukcijas spoles un kondensātors. Kondensātors ir darba kārtībā. Kā var pārbaudīt indukcijas spoli? Lūdzu palīdziet!!!
Hmm, divtaktu chehu motoriits, vai chetrtaktu shveicieshu?
ATRISINĀJUMS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Noņem pārtraucēju, indukcijas spoli, kondensatoru no korpusa.
Katru detaļu ar smalko smilšpapīru patīri tajās vietās, kur ir kontakts ar aizdedzes korpusu. Pašu korpusu arī un, protams, trīs tajās vietās, kur aizdedzes korpus stiprinās pie motora korpusa.
Pārtraucēju ar smalku vīli pielabo un, protams, 0.35mm atstarpe!
PROBLĒMA: stāvot mitrā telpā pēc gada jau "-" pazūd - korozija.
motobloks rakstīja: ... divas indukcijas spoles ...
kur tur ir 2 spoles ??
aizdedzei bendzīnniekam ir 1 spole vai arī Tev gadījies 2cilindru ?
parasti kondieris nomirst, un tieši "zem slodzes".....
dabaa it kaa ok, bet kad viss saskruuveets tad neiet.
Nezinu kāds tieši ir tas MF 70, bet man ir daļas no čehu motobloka, kas agrāk braukāja pa parkiem ar priekšā piespraužamu pļaujmašīnu. Pats uzkombinēju šķuri un stumju sniegu.
Ja tas ir tas pats, pa kādu apaļu summu varu dabūt aizdedzi.
Netā atradu, viņus pat vēl ražo, poļi piedāvā dažādas uzkabes tiem verķiem.
Ja tev aizdedze vajadzīga, dod ziņu, kādu vakaru noskrūvēšu.
Foley
09.01.2009 11:03
Droshi vien, ka tie pashi vien bija - vareeja vai nu pielikt piekabi, pie kuras piestiprinaats seedeklis un braukt kaa ar traktorinju, vai nonjemt piekabi, pielikt priekshaa pljaujmashiinu vai citu agregaatu, un soljot verkjim nopakalj
Parasti sarkanaa kraasaa riiks bij.
Paprieksh tik vaig noskaidrot, vai ir divtaktu (chehu motoriits) vai chetrtaktu (shveicieshu Motosaccoch) - vinjiem aizdedzes nav identiskas.
Crankshaft rakstīja: Foley
09.01.2009 11:03
Droshi vien, ka tie pashi vien bija - vareeja vai nu pielikt piekabi, pie kuras piestiprinaats seedeklis un braukt kaa ar traktorinju, vai nonjemt piekabi, pielikt priekshaa pljaujmashiinu vai citu agregaatu, un soljot verkjim nopakalj Parasti sarkanaa kraasaa riiks bij.
Domāju, ka tas ir Čehu, kā jau teici sarkanā krāsā, ar bāku augšā. pa 10LS atdošu.
Netā papētiju, viņi tagad ražo itresantas lietas, arī MF 70 ar citu motoru, bet šasija izskatās tā pati. Ja ir lielas teritorijas, varētu būt neaizvietojams darbos. Man viņi bija kādi 3 gab, palicis viens ejošs, bet tas motors ilgi nevilks.
tas ir vecais labais divtaktnieks
pats visam izbūros cauri. Ja kādam ar to varu palīdzēt, tad indukcenei ir apm 2.2 Megomi pretestība. Dzirkstele ir. Var būt kāds var palīdzēt ar aizdedzes noregulēšanu? Pielaist var, bet pie slodzes ģībst nost un rīstās.
Foley Kurā latvijas pusē dzīvo? Pa 10 ls labprāt no Tevis to motobloku nopirktu. Tas, ka motors uz miršanu - tas štrunc, vismaz rezerves daļām noderētu.
motobloks rakstīja: Foley Kurā latvijas pusē dzīvo? Pa 10 ls labprāt no Tevis to motobloku nopirktu. Tas, ka motors uz miršanu - tas štrunc, vismaz rezerves daļām noderētu.
Atrodos Ādaži, Garkalne. Motobloku vai motoru nepārdodu, bet aizdedzi pa 10 naudiņām piešķiršu.
Ja tev problēma ar aizdedzes regulēšanu, norauj motoru un aizves uz Rāmavu, viņi tur tos skrūvē un saregulēs. www.aml-ramava.lv/...
Padod kontaktus, sarunāsim.
aizdedze 3.5 mm pirms beigtā miera stāvokļa
bet parasti jau ar karburatoru kaut kas nav, ta pa maz degviela, ta pa daudz
vai kādam nau aizķēries starpgabals reduktors sniega putejam mf 70.baigi vajag.putējs ir traķīts ar bet saliekot kopā iet pretējā viržienā.tas reduktors nomaina griešanās virzienu.sutiet mailus zirups@inbox.lv paldies...
kojjots rakstīja: vai kādam nau aizķēries starpgabals reduktors sniega putejam mf 70.baigi vajag.putējs ir traķīts ar bet saliekot kopā iet pretējā viržienā.tas reduktors nomaina griešanās virzienu.sutiet mailus
Vajag vienkāºši motoru uz otru pusi iedarbināt. Divtaktnieku tak var
Nu labi - ja ļoti grib, var arī četrtaktnieku... Man 1x ir izdevies
Seene rakstīja:
Vajag vienkāºši motoru uz otru pusi iedarbināt. Divtaktnieku tak var Nu labi - ja ļoti grib, var arī četrtaktnieku... Man 1x ir izdevies
Jā, atceros pārsteigumu, ko piedzīvoju savulaik, kad iegādājos lietotu IŽ planeta sport krosinieku - kad beidzot to biju iedarbinjis ar kurbuli, pēc ilgām pūlēm un beņdžas pilināšanas caur sveces caurumu - liku robā, un... atmuguriski gar zemi!
tas tāds īsti inženiertehnisks uzdevums.
Kā šitam galva skrūvējās?
sarashkins rakstīja:
Es šito joku uzzināju jau agrā bērnībā, kad vecākie puikas pie ciema veikala izjokoja onku, kas ar mopēdu uz veikalu pēc polša bija atbraucis. Paprasīja, lai iedod pabraukāties, kamēr šis veikalā, un iestūma atpakaļgaitā, atdeva rūcošu...
