Domāju, ka var salīmēt ar t.s. "šķidro metālu".
- Sludinājumi
- Ziņas
- Vīriem
- Tehnoloģijas
- Sports
- Video&TV
- Forums
- Lasītāju pieredze
- Akcijas
- Jautā ekspertam
sarashkins rakstīja: Domāju, ka var salīmēt ar t.s. "šķidro metālu".
...jāsāk domāt, ka tas biju Tu , kas pirms pusgada laboji?
Jo, vakar ielēju "ledu" priekš vasaras, un viņš smuki nesagaidījis vasaru iznāca ārā , apmēram, stundaas laikā
Mehāniķis zvana un brīnās, ka var ar šķ.met saliet savienojumu lai turētu hermetiskumu zem spiediena.
a es savukārt domāju,ka no "šķidrā metāla" var izliet jaunu ķerru ![]()
Personīgi esmu lāpījis ar šķidro metālu caurumus mājas apkures trubās ar iekšā esošu ūdeni zem spiediena. Process tāds, ka sasmērē ar to apkārt caurumam, aptin ar stiklašķiedras lenti un pēc stundas ir ciets un sūce likvidēta. Pirms apstrādes, protams, notīra bleķi ar flekša drāšu birsti. Neesiet aprobežoti!
sarashkins rakstīja: Personīgi esmu lāpījis ar šķidro metālu caurumus mājas apkures trubās ar iekšā esošu ūdeni zem spiediena. Process tāds, ka sasmērē ar to apkārt caurumam, aptin ar stiklašķiedras lenti un pēc stundas ir ciets un sūce likvidēta. Pirms apstrādes, protams, notīra bleķi ar flekša drāšu birsti. Neesiet aprobežoti!
nu, jā, apkures trubas ar spiedienu 1,5 bāri nav gluži tas pats, kas 35bar.
tu prežus arī lāpi?
Neko tur šitā salāpīt kondicioniera sistēmai N E V A R. Piemetini jaunu trubas galu, nomaini caurili utt, bet ne jau ar kaut kādiem šķidrajiem metāliem, buļļa kaka.
DekstersFF rakstīja:
tu prežus arī lāpi?
tā arī ir, NEVAR, bet, izrādās, ir mehāniķi kas pārrorientējušies no celtniecības/apkures uz autoatslēdzniekiem ar visiem stiķiem un niķiem.
Izrādās, kamēr nav noskrūvēts posms, sametināt arī nevar. Sīkumos nepārzinu, kādēļ. Tādēļ arī jautājums, ko, kāds ir darījis?
EZ rakstīja:
Esmu pa fikso "lāpījis" augstspiediena sūkņa elektromagnētiskā vārsta sūci ar šķidro metālu. Spiediens aizceļ līdz 8 bar un temperatūra līdz 80 grādi. Kādus 2 gadus tā braukāju kamēr tomēr drošs paliek nedrošs nomainīju vārstu.
Netecēja, nesūcās - nokalpoja labi.
Bet rūpnieciski saldējamajām iekārtām ne katrs metinātājs riskē ar lodalvu savienot vara caurules - esmu bieži redzējis, ka aizmetina ar varu vai kaut ko tamlīdzīgu varu saturošu.
EZ rakstīja:
Var, bet liels čakars un lētāk būs noņemt.
Tā kā nemoki pakaļu , sametini un šķidro metālu atstāj vienkāršākām lietām. Vai uzdāvini šaraškinam, tas salīmēs jebko ar to ![]()
i-edgar. ka tas ir ar varu?
aluminija caurulites metinas ar varu?
jaaa, laikam kautkadas jaunas tehnologjijas ![]()
Apbrīnoju cilvēkus kas ar epoksīdu, tajā skaitā "šķidro metālu" cer salīmēt kaut ko, kam jātur temperatūras
Dažus gadus A80 motora transplantācijas procesā nejauši izdevās radiatoram pipuku nolauzt. Sākumā to pašu veco pipuku ar epoksīdu līmēju klāt un tas, neatceros, reizi nedēļā vai reizi pa divām krita nost. Tad viens kolēģis uzgrieza vara trubiņai vītni, to ieskrūvēja tajā caurumā un salīmēja ar šķidro metālu. Rezultāts turējās - bet tikai vītnes dēļ, pats šķidrais sūds ar laiku palika mīksts. Bet nu kāds tur brīnums, epoksīda līmēm temp griesti tak ir kaut kādi 90 vai cik tur grādi ![]()
msh rakstīja: Bet nu kāds tur brīnums, epoksīda līmēm temp griesti tak ir kaut kādi 90 vai cik tur grādi
Atkal murgo? Palasi speceni.
Vienkārši līmei un metālam ir dažādi izplešanās parametri, tādēļ tur nekas nesanāks. Ja līmē siltumsistēmu ,kura vienreiz gadā uzsilst un pēc pusgada atdziest, tad kaut kas varbūt sanāks. Bet ne jau kondiķim, kuram tie cikli vienas dienas laikā ir ļoti daudz.
Tieši tāpēc nevar salīmēt arī ledusskapja alumīnija freona sistēmu.
msh- www.loctite.lv/...
Vēl jau viena no iespējamām problēmām, ieskrien veikalā, paķer lētāko līmi, nepalasa instrukcijas un saķepē kaut ko.
Un tad sākās, līmes sliktas, tas un šitas neder.
Bet jebkurā gadījumā, mēģināt līmēt to,ko var sametināt ,ir jocīgi.
Shiirs
i-edgar. ka tas ir ar varu? aluminija caurulites metinas ar varu? jaaa, laikam kautkadas jaunas tehnologjijas
Principā iespējams ir un process ir zināms. Praksē, par cik
čakars, vai nu metina vai nomaina. Ērtāk Al trubas lodēt
ar lodēm uz cinka bāzes, tieši šim mērķim...Bet vienalga,
ķēpa!
Shiirs rakstīja: i-edgar. ka tas ir ar varu? aluminija caurulites metinas ar varu? jaaa, laikam kautkadas jaunas tehnologjijas
Kas ir, Tu esi patiešām glups??? Vai polnīgs analfabēts, kas vospār nejēdz lasīt??
Izboksterē kādas 20 reizes, iespējams tad spēsi saprast kas te ir rkastiīts!
i_edgars rakstīja:
Stulbeņi šajā forumā kā sēnes aug!
Crankshaft rakstīja:
Ko Tu klausies to stulbo analfabētu?? Lasīt nav iemācījies, bet kaut kādā veidā raksta - laikam ir uzodis kaut kur programmu, kas no ierunātā kompī raksta latviešu valodā.
var notīt ar biezo armēto skoču, uzlikt kārtīgu gumijas hamutu, vēl pāris savilcējus ar resnajām skrūvēm pa virsu, pēc tam vēl to visu nosmērēt epoksīdā ![]()
i_edgars rakstīja:
i_edgars rakstīja:
aizej pie friziera pakji. kautadus idiotiskus piemerus tu kartejo reizi mini. tavam luznim vispar ir kondicionetajs, jeb par tadiem tikai esi interneta lasijis? aizbrauc pie gvida un pastasti vinam par savam kondishkas trubu remonta idejam.
vecais krakji, tu protams neesi neko jaunaku par 40 gadigu snaiges ledusskapi redzejis. tak nedirs tik daudz vienkarsi.
interesanti - vai iņčiņers dzird kā strādā ledusskapis?
anonimikis rakstīja: var notīt ar biezo armēto skoču, uzlikt kārtīgu gumijas hamutu, vēl pāris savilcējus ar resnajām skrūvēm pa virsu, pēc tam vēl to visu nosmērēt epoksīdā
Tikai pēc visa šī procesa obligāti ir pateikt 'Alleluja' , citādi nesanāks.
kā metina Marokā safistu Citrona hidraulikas trubiņu.
Shiirs rakstīja:
Ko Tu te ārdies šmurgul?? Aizej uz skolu un lasīt iemācies! Jeb par metālmācību parunāsim no sērijas bleķis, aļumiņijs un metāls!!
Galviņu atsaldējis esi vai??
i_edgars rakstīja:
Shiirs rakstīja:
Šķidrmetālmācība ![]()
i_edgars rakstīja:
Shiirs rakstīja:
ko tu tur atkal gvelz nozelojama nieciba.
parunasim varbut par tavu izglitibu? diez no kuras paligskolas esi izlidis, ja neesi vel lidz 550ls menesi ticis. ![]()
Vācijas tiesa noraida prasību aizliegt BMW un "Mercedes-Benz" pārdot jaunus auto ar iekšdedzes dzinējiem
Nevienam no Praulienas pagastā bojāgājušajiem autovadītājiem nav bijis autovadītāja tiesību; jaunas liecības (JAUNS VIDEO)
24
Aluminijs, Kondicionieris un Fizika
need informaaciju, vai var salabot kondicioniera sisteemas posmu nenonjemot no auto, ja radiatora+caurulites savienojuma viitnei ir beigas?
Atskruuveejot pa posmam, viitnes tiek norautas, labs nenaak ne ar sildiishanu, ne saldeeshanu, ne arii -gaidiishanu.
